אציין כי אני מתנסה בשימוש בAPI.
פתחתי חשבון חינמי עם שרות של מסד נתונים.
אני מעוניין שנתון מסוים שהתקבל מהמאזין ישמר במסד הנתונים,
מישהו יכול לכוון אותי?
שמירת נתון שהתקבל מהמאזין
Re: שמירת נתון שהתקבל מהמאזין
הייתי ממליץ לך להתחיל עם שמירה בקובץ טקסטאציין כי אני מתנסה בשימוש בAPI.
https://reshetech.co.il/php/%D7%A7%D7%A ... %D7%AA-PHP
אתה צריך לדעת PHP בשביל זהאציין כי אני מתנסה בשימוש בAPI.
הנה מה שכתבתי כאן בפורום
2.1. בקשר למה שאתה צריך אתה צריך לבנות בPHP משהו כזהוב mysql לעשות טבלה בשם "memory" ושלוש טורים אחד בשם ' pohne ' ואחד בשם ' extension ' ואחד בשם ' a 'קוד: בחירת הכל
<?php
$phone = $_GET["api_phone"];
$extension = $_GET["api_extension"];
$a = $_GET["a"];
$servername = "localhost";
$username = "שם משתמש";
$password = "סיסמת משתמש";
$dbname = "memory";
// חיבור למסד הנתונים
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// בדיקה האם החיבור הצליח
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
echo "Connected successfully";
// שאילתת בחירה לחיפוש האם הנתון קיים
$sql = "SELECT phone FROM memory WHERE phone=$phone";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
// שאילתא לעדכון נתונים
$sql = "UPDATE memory SET extension='$extension' a='$a' WHERE phone=$phone";
} else {
// שאילתה להזנת נתונים
$sql = "INSERT INTO memory (phone, extension, a)
VALUES ($phone, $extension, $a)";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "New record created successfully";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
ושם יכנסו הנתונים (זה בודק אם קיים מספר זה ואם כן זה מעדכן ואם לא זה עושה שורה חדשה)
מה שצריך לעשות זה להכניס את השם משתמש של המסד נתונים איפה שכתוב שם משמש ולהכניס את סיסמת המשתמש איפה שכתוב סיסמת המשתמש
לידעתך זה לא עושה כלום אם הנתון שנשמר צריך גם להגדיר מה יעשה ישמיע למאזין וכו' (לא כתבת מה אתה רוצה)
לא ניסיתי אם זה עובד זה אמור לעבוד אבל "שגיאות מי יבין"
3. יש כאן באתר הצעות היכן אפשר ללמוד חפש
4. אני מבין שזה מה שאתה רוצה שהמערכת תעשה עם הנתון שחוזר אם תסביר יותר נוכל בעז"ה לעזור יותר
5. אם יש לך מסד נתונים זה כבר לא משנה
המווווון הצלחה
יהודי פשוט וטוב
- הודעות: 429
- הצטרף: 14:03 12/02/2019
תודה רבה אין מילים
