אני צריך מידע בדחיפות האם מבחינה חוקית מותר לבנות מערכת טלפונית שבנויה על אתר עסקי ללא אישור מבעל האתר,
לדוג' האם מותר להקים מערכת טלפונית שבנויה על האתר של ימות המשיח - וניתן דרך הטלפון להקים מרכזיות חדשות עם כל האפשרויות שיש באתר ללא אישור של ימות.
וכן, האם מותר לי לבנות מערכת טלפונית על אתר אמזון וכדו' שניתן להזמין מוצרים דרך הטלפון, ובעלי האתר יקבלו הזמנה רגילה כמו כל לקוח שמזמין באתר, בלא שהם ידעו כלל שהלקוח בעצם הזמין את כל ההזמנה בטלפון.
וכן הלאה, הרעיון הוא האם מותר להשתמש באתר עסקי ללא ידיעת בעל העסק,
כמובן כשאני לא גונב ממנו מידע ולא נוגע בתוכנה עצמה של האתר.
אודה מאוד מאוד למי שיוכל לענות לי או להפנות אותי למידע בנושא זה.
דרוש מידע חוקי - בניית מרכזיה על אתר קיים ללא אישור בעל האתר
יהודי פשוט וטוב
- הודעות: 429
- הצטרף: 14:03 12/02/2019
Re: דרוש מידע חוקי - בניית מרכזיה על אתר קיים ללא אישור בעל האתר
אני לא מתכנת אבל לפי הבנתי אין לך אפשרות לעשות את זה ללא הסכמתם...
יש כאן שני נושאים, 1 האם ניתן לבצע טכנית 2 האם מותר חוקית / הלכתית.אני צריך מידע בדחיפות האם מבחינה חוקית מותר לבנות מערכת טלפונית שבנויה על אתר עסקי ללא אישור מבעל האתר,
בנוגע לשאלה הטכנית אין תשובה חלקה זה מאוד תלוי במה מדובר מבחינה טכנית, מה גם שאם בעל האתר יראה שיש שימוש לא תקין מבחינתנו הוא עלול לבצע שינויים שיפיל את כל הפיתוח שלך.
2 הלכתית וגם חוקית ככל ומדובר בפעילות תקינה וחוקית אין בעייה
יהודי פשוט וטוב
- הודעות: 429
ברוב האתרים יש סינון שמונע מרובוט לגשת לתוכן.
ומה זה אם לא רובוט??
BY6199 שמחים שחזרת...
תודה רבה לכל העונים,
אפרט יותר את השאלה שלי,
1- מבחינה טכנית, במקרה שלי זה אפשרי.
2- מבחינת זכויות יוצרים, האם מותר לי להשתמש ב'רעיונות' של האתר לדוג' חלוקה לקטגוריות מסוימות או חלוקה מסודרת של מוצרים מחירים וכדו'.
3- האם יש בעיה חוקית להרויח על גבי אתר מסוים ללא רשות בעל האתר
יהודי פשוט וטוב
- הודעות: 429
2. לעניות דעתי אין בעיה חלוקה של מוצרים זה לא פטנט רשום, כמו שמותר לך לפתוח מכולת שהסדר של המוצרים יהיה בדיוק כמו באושר עד..
3. איזה בעיה יכולה להיות???
המון הצלחה, תעשה מיליונים..
זה שכרגע זה אפשרי טכנית לא אומר שמחר זה לא ייחסם וכל עמלך היה לשווא.תודה רבה לכל העונים,
במקרה ותרוויח עליו הוא עלול לתבוע אותך בהחלט.
ככל ויש לו מידע ודברים שמעוגנים בזכויות יוצרים אם תפר אותם הוא עלול לתבוע אותך
תודה רבה לשתיכם,
איך אדע מי משתיכם צודק?
יהודי טוב כותב "אין בעיה חלוקה של מוצרים זה לא פטנט רשום, כמו שמותר לך לפתוח מכולת שהסדר של המוצרים יהיה בדיוק כמו באושר עד..", "איזה בעיה יכולה להיות???"
ו-BY6199 הוותיק כתב "במקרה ותרוויח עליו הוא עלול לתבוע אותך בהחלט. ככל ויש לו מידע ודברים שמעוגנים בזכויות יוצרים אם תפר אותם הוא עלול לתבוע אותך".
אין לי שום מידע מקצועי בעניין, אבל אין כאן שום סתירה, בקשר לסדר מסויים אין שום בעיה, אבל אם זה חומר או משהו שיש עליו זכויות יוצרים זה ממש בעיה. (אני מבין גם שאתה לא ממש כתבת את הרעיון ה"סודי"
ולכן כנראה כתבת דברים מקבילים ולא מדוייק את מה שאתה מתכוון, אז תזהר.) אבל אני בכללית ממש לא הייתי סומך על פלפולים כאלה או כל תגובות והשערות, אם תגלה אח"כ שיש בעיות זה גם בעיות וגם חבל על העבודה, תברר טוב.
בהצלחה רבה!!
בהצלחה רבה!!
שתיהם כתבו את התגובה - לגבי להרויח על גבי האתר, בכל מקרה תודה, כנראה שבאמת אצטרך לפנות לעו"ד המתמחה בקנינים רוחניים.
משתמשים הגולשים בפורום זה: Baidu [Spider], Google [Bot] | 14 אורחים
