א. האם שייך להכניס או להוציא שם מרשימת תפוצה מתוך PHP
ב. איך להפעיל קמפיין על ידי קוד PHP וכד'?
היעד הסופי שלי כרגע הוא: להכין כפתור בדף אינטרנט
כשהשליח לוחץ שביצע כתובת, הקוד יכניס את המספר לרשימת תפוצה 8 למשל, יפעיל קמפיין הקלטה למשל "לכבוד החג. הנחנו לכם מתנה מיוחדת מעבר לדלת" וכד', ומיד ימחק המספר מהרשימת תפוצה.
(אולי זה בכלל לא אפשרי? -- אם לא שואלים, לא יודעים....)
תודה רבה!!
רשימת תפוצה והפעלה של קמפיין על ידי PHP
Re: רשימת תפוצה והפעלה של קמפיין על ידי PHP
בגדול הכול אפשרי
וחיפוש קצת עמוק בפורום תמצא מודלים מוכנים
תודה רבה!
אכן, קראתי אתמול הרבה מאוד, דווקא מצאתי חומר מעניין איך להפעיל קמפיין ועוד רעיונות יפים מאוד
https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic ... %D7%9A+API
ואיך להוסיף שם לרשימת תפוצה דרך api בשיחה נכנסת -אם הבנתי נכון
https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic ... API#p18121
(לא כל כך מוסבר, בעיקר מפנה למסמך הרשמי -- בשבילי זה קצת קשה להבין...)
אז אולי אהיה קצת יותר ממוקד-נתחיל מהשאלה הבסיסית: איך אני מגיע מתוך הקוד php שמשחק מול הדף אינטרנט שלי אל ההגדרות בשרת של ימות המשיח. למשל להפעיל קמפיין, להוסיף שם לרשימת תפוצה ו.. בעצם זה כל השאלה כרגע ;
אתה בכיון הנכון !
היכן נתקעת ?
היכן נתקעת ?
תודה על העידוד!
אני מנסה דבר ראשון לקלוט איך עושים את זה?
איך אני ניגש לחשבון שלי ב'ימות' על ידי קוד ב php ?
כלומר, הרי בשביל לפעול בשרת צריך כתובת, שם משתמש, סיסמה.
האם תואיל לתת לי איזה דוגמא, קישור... קצה חוט??
שוב תודה רבה!
שוב תודה רבה!
נראה לי שזה מופיע כבר איפה שהוא
אבל לא יזיק לכתוב מחדש
כדי להתחבר לשרת של ימות קודם צריך להתחבר לקבלת טוקן (שזה קוד אקראי שמכאן והלאה משמש כזיהוי ההתחברות וכל פעולה נעשת איתו)
אחר כך אני מקבל למסך תשובה כזאת
שזה אומר לי שהתחברתי בהצלחה ונותן לי את הטוקן (הקוד הארוך באמצע)
עכשיו אם אני רוצה למשל להפעיל קמפיין אני נכנס לכתובת הבאה
שבערך הראשון אני כותב לו מה הטוקן שלי ובשני מה מספר התבנית להפעלה
עד כאן הבסיס כדי להתחבר לשרת של ימות מהדפדפן הפשוט
ולבצע הפעלת קמפיין פשוטה
(יש משהו בAPI שאין בממשק הרגיל וזה שניתן להפעיל קמפיין למספר מסויים שאפילו לא נמצא ברשימת התפוצה)
עכשיו להתחבר ע"י קוד PHP
צריך לדעת כמה דברים
א. להתחבר לכתובת URL ולקבל את התשובה
ב. לפרק את התשובה ולהפוך את זה לערכים (רמז קוראים לזה json_decode)
ג. להשתמש בערכים שהתקבלו (במקרה הזה הטוקן) ולשלב את זה בהתחברות חדשה לכתובת השניה
אם יש לך טיפה סבלנות וידע בסיסי אתה יכול לעבור על כל מיני קודים שהעלו כאן בעבר ולהבין מה הם עשו
נ.ב. למעשה יש לי את הקוד הזה פחות או יותר
אבל אני לא דוגל בלהביא אותו בחינם למי שלא מתאמץ ויורק קצת דם כמו שאני עשיתי
אבל כן שמח לתת את הכיוון למתחילים כי לי זה היה חסר בהתחלה
תתקנו אותי אם הגישה שלי מוטעת לדעתכם
https://www.call2all.co.il/ym/api/Login?username=0773137777&password=1234קוד: בחירת הכל
{"responseStatus":"OK","token":"e1s2fghhghoZd2t","yemotAPIVersion":6}עכשיו אם אני רוצה למשל להפעיל קמפיין אני נכנס לכתובת הבאה
https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=e1s2fghhghoZd2t&templateId=123456עד כאן הבסיס כדי להתחבר לשרת של ימות מהדפדפן הפשוט
צריך לדעת כמה דברים
יהודי פשוט וטוב
- הודעות: 429
- הצטרף: 14:03 12/02/2019
אהבתי את הגישה שלך...
ליהודים הטובים
גם גישה חינוכית לומדים כאן! אתם משהו מיוחד!!! אחד אחד
יש לי חלום להגיש כאן קוד מעשי ידי... אל תגלו לי.....
תודה רבה!!!
תודה רבה!!!
אין טעם לירוק דם רק בגלל שצריך להתחנך הוא יוכל לירוק דם על השלב הבא שהוא יפתח שעדין אף אחד לא עשהנ.ב. למעשה יש לי את הקוד הזה פחות או יותר
יכול להיות שאתה צודק
אבל משום מה בחודשים האחרונים כמעט אף אחד לא מעלה קודים
יש לך מושג למה?
יש לך מושג למה?
