אני מעונין לעשות הקראת נתונים (במודול הקראת נתונים) ללקוחות. אבל לא רק שורה אחת לכל מספר טלפון אלא כמה וכמה שורות. (משתנה לכל לקוח כמובן, חלק שורה אחת חלק כמה שורות) כלומר יש לי טבלה באקסל שיש בה רשימות עם מספרי טלפון שחלק מהמספרים הם כפולים (כלומר אותו לקוח) איך אני עושה שכל לקוח יכנס וישמע את כל הנתונים שבטבלה.
האם יש לזה פיתרון במערכת של ימות המשיח.
או שאולי אפשר לעשות נוסחה באקסל (או ואפי' עדיף באקסס) שתצרף את כל השורות שיש לכל לקוח לשורה אחת וזה יקריא את הכל.
אשמח מאוד לעזרת הציבור
שאלה למומחים בפיתוח או באקסל
Re: שאלה למומחים בפיתוח או באקסל
כדאי מאוד שתבאר יותר
dushi.aad@gmail.com
dushi.aad@gmail.com
באקסל אני לא מכיר אבל ב PHP/API אני לא רואה בעיה.אני מעונין לעשות הקראת נתונים (במודול הקראת נתונים) ללקוחות. אבל לא רק שורה אחת לכל מספר טלפון אלא כמה וכמה שורות. (משתנה לכל לקוח כמובן, חלק שורה אחת חלק כמה שורות) כלומר יש לי טבלה באקסל שיש בה רשימות עם מספרי טלפון שחלק מהמספרים הם כפולים (כלומר אותו לקוח) איך אני עושה שכל לקוח יכנס וישמע את כל הנתונים שבטבלה.
לעשות משהו בצורה שישלוף מהטבלה בד"ב את כל השורות של מספר טלפון זה, ואז לולאה שעוברת על כל השורות ומחברת מהם יחד את ההודעה שתושמע לו
תודה לכל העוזרים!באקסל אני לא מכיר אבל ב PHP/API אני לא רואה בעיה.אני מעונין לעשות הקראת נתונים (במודול הקראת נתונים) ללקוחות. אבל לא רק שורה אחת לכל מספר טלפון אלא כמה וכמה שורות. (משתנה לכל לקוח כמובן, חלק שורה אחת חלק כמה שורות) כלומר יש לי טבלה באקסל שיש בה רשימות עם מספרי טלפון שחלק מהמספרים הם כפולים (כלומר אותו לקוח) איך אני עושה שכל לקוח יכנס וישמע את כל הנתונים שבטבלה.
מצאתי פונקציה באקסס שעושה את זה
מי שמעונין אני יכול לצרף פה
אשמח מאד שתצרףתודה לכל העוזרים!
מצורף קישור לפורום פרוג שם ענו לי על זה
https://www.prog.co.il/threads/%D7%9C%D ... st-5646026
מישהו יכול להעתיק את זה לכאן??
זה חסום לי לגלישה
תודה למי שיכול לעזור
זה חסום לי לגלישה
זה מה שראיתי
מספיק?
מספיק?
קרדיט ל @moishy
תוסיף את הקוד הזה למודול חדש.:וככה תקרא לו בשאילתה:קוד: בחירת הכל
Option Compare Database
Public Function ConcatRelated(strField As String, _
strTable As String, _
Optional strWhere As String, _
Optional strOrderBy As String, _
Optional strSeparator = ", ") As Variant
On Error GoTo Err_Handler
'Purpose: Generate a concatenated string of related records.
'Return: String variant, or Null if no matches.
'Arguments: strField = name of field to get results from and concatenate.
' strTable = name of a table or query.
' strWhere = WHERE clause to choose the right values.
' strOrderBy = ORDER BY clause, for sorting the values.
' strSeparator = characters to use between the concatenated values.
'Notes: 1. Use square brackets around field/table names with spaces or odd characters.
' 2. strField can be a Multi-valued field (A2007 and later), but strOrderBy cannot.
' 3. Nulls are omitted, zero-length strings (ZLSs) are returned as ZLSs.
' 4. Returning more than 255 characters to a recordset triggers this Access bug:
' http://allenbrowne.com/bug-16.html
Dim rs As dao.Recordset 'Related records
Dim rsMV As dao.Recordset 'Multi-valued field recordset
Dim strSql As String 'SQL statement
Dim strOut As String 'Output string to concatenate to.
Dim lngLen As Long 'Length of string.
Dim bIsMultiValue As Boolean 'Flag if strField is a multi-valued field.
'Initialize to Null
ConcatRelated = Null
'Build SQL string, and get the records.
strSql = "SELECT " & strField & " FROM " & strTable
If strWhere <> vbNullString Then
strSql = strSql & " WHERE " & strWhere
End If
If strOrderBy <> vbNullString Then
strSql = strSql & " ORDER BY " & strOrderBy
End If
Set rs = DBEngine(0)(0).OpenRecordset(strSql, dbOpenDynaset)
'Determine if the requested field is multi-valued (Type is above 100.)
bIsMultiValue = (rs(0).Type > 100)
'Loop through the matching records
Do While Not rs.EOF
If bIsMultiValue Then
'For multi-valued field, loop through the values
Set rsMV = rs(0).value
Do While Not rsMV.EOF
If Not IsNull(rsMV(0)) Then
strOut = strOut & rsMV(0) & strSeparator 'Chr$(13) 'strSeparator'àí øåöéí ìäúçéì ùåøä çãùä áúåê äùãä ùîéí àú æä áî÷åí äîùúðä - âí áäîùê
End If
rsMV.MoveNext
Loop
Set rsMV = Nothing
ElseIf Not IsNull(rs(0)) Then
strOut = strOut & rs(0) & strSeparator 'Chr$(13)
End If
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
'Return the string without the trailing separator.
lngLen = Len(strOut) ' - Len(strSeparator) 'àí ìà øåöéí ùéäéä îôøéã áñåó äùåøä îçæéøéí àú äîéðåñ
If lngLen > 0 Then
ConcatRelated = Left(strOut, lngLen)
End If
Exit_Handler:
'Clean up
Set rsMV = Nothing
Set rs = Nothing
Exit Function
Err_Handler:
MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description, vbExclamation, "ConcatRelated()"
Resume Exit_Handler
End Functionהקוד הזה מכניס לשדה אחד כמה שורות עם אותו קוד לקוח.קוד: בחירת הכל
Expr1: ConcatRelated("שדה","מטבלה","[קוד] = '" & [קוד1] & "'","",",")
אם יש צורך אפשר לשחק עם זה קצת שיכניס גם שדות נוספים מאותה שורה [לדוגמא, תאריך או יום].
תודה לך
חשבתי שזה פשוט יותר
איפוה אני עושה את זה באקסל או באקסס??
ואיפוה לרשום את זה?
חשבתי שזה פשוט יותר
ואיפוה לרשום את זה?
