בניית מערכת לשידור חי משודרגת והמתנה לשידור
מתעניין
הודעות: 664
הצטרף: 15:54 08/10/2017
שליחהעל ידי מתעניין » 17:14 30/01/2018
כאן יש הגדרה שאם השידור חי לא פעיל שילך לשלוחה אחרת
confbridge_live_no_goto=/1/2/3
לפי זה ניתן לעשות שלוחה שמי שיכנס אליה יעבור מידית לשידור חי ולא משנה באיזה שלוחה.
ונסביר כיצד
עבור כל שידור חי להגדיר עוד שלוחה מקבילה שבה נגדיר
הפעלת חדר ועידה שנמצא בשלוחה אחרת:
type=confbridge
conf_bridge_folder_to_play=8/8
ולאחר מכן נגדיר שלוחות אלו בשרשרת הינו כל חדר אם לא פעיל שיעבור לחדר הבא
ואם גם הוא לא פעיל שיעבור לחדר הבא וכן הלאה ובאם אין שידור יחזור לתפריט הראשי
תוצאה שידור חי משודרג.
עוד אופציות
אם עיקר הקו הוא לשידור חי ניתן להפנות את כל המשתמשים מיד בהתחלה לשלוחה זו ע"י ההגדרה הזאת ושיפנה רק פעם אחת.
עוד אפשרות למי שיש שני מספרים למערכת יכול להגדיר שרק מספר אחד יופנה לשידור חי
ולמי שאין יוכל להפנות לשלוחה הפנית משתמשים לשלוחות שונות לפי רשימת תפוצה
ולפתוח שלוחה לכניסה לרשימת התפוצה ואז מי שירשם שם מיד שיכנס למערכת יעבור לשידור חי אם יש ומי שלא נרשם יעבור לתפריט הראשי.
נערך לאחרונה על ידי מתעניין ב 02:40 10/05/2020, נערך פעם 1 בסך הכל.
מתעניין
הודעות: 664
קומבינה חזקה להגדרת מוזיקה אישית בהמתנה לשידור חי
שליחהעל ידי מתעניין » 18:26 18/02/2018
קמבינה להגדרת מוזיקה אישית להמתנה לשידור ללא עלות
והרי ההגדרות
בא נגיד ששלוחת השידור היה עד היום בשלוחה 9
ההגדרות החדשות
שלוחה 9 נגדיר
type=template_remove_number
//כאן מוגדר איזה רשימת תפוצה שהקצנו למודל זה
template_to_remove=3
// כאן מוגדר שההסרה תהיה שקטה
template_remove_no_ask=yes
//כאן מוגדר לעבור אחרי ההסרה לחדר הועידה
end_goto=/9/0
title=
ולהשתיק את הודעה M1417
לאחר ההסרה יעבור לשלוחת השידור חי ההגדרות לשלוחה 9/0
type=confbridge
//סוג שידור חי
conf_bridge_type=listen
כאן מוגדר לשמור את ההקלטה בשלוחה 4/4
conf_bridge_record=yes
folder_move=4/4
//כאן מוגדר שביציאה או כשאין שידור יעבור לשלוחה 9/3
confbridge_live_no_goto=/9/3
confbridge_end_goto=/9/3
באם אין שידור יעבור לשלוחה להפניה לפי רשימת תפוצה
ההגדרות לשלוחת ההפניה 9/3
type=template_filter
template_filter=3
template_filter_active_go_to=/9/4
template_filter_none_go_to=/9/4
template_filter_blocked_go_to=/9/1
מי שלא נמצא יעבור לשלוחת תפריט
שלוחה 9/1 הודעה בתפריט השידור אינו פעיל כעת להמתנה הקש 1 לחזרה למערכת הקש 2
type=menu
ובתפריט נפתח 3 שלוחות חדשות
שלוחה 1 המתנה לשידור
ההגדרות לשלוחה 9/1/1
ype=limit_call_seconds
limit_call_seconds_disconnect_time=60
limit_call_seconds_ivr_start=/9/6
limit_call_seconds_end_time_go_to=/9/0
ולהשתיק את הודעה M1167
שהיא תעשה 3 פעולות, הגבלת אורך, זה כבר מוגדר
כניסה לרשימת התפוצה, וזה נעשה בשלוחה 9/6
ומעבר לשלוחת השמעת קבצים שזה נעשה אחרי ההוספה לרשימת התפוצה
שהיא תהיה לדוגמא הקבצים שתרצו לשים בהמתנה
שלוחה 2 חזרה למערכת
שלוחה 3 ניתוק
ההגדרה לשלוחה 9/2 האזנה אחרונה ללא ביפ
type=last_play
play_beep=no
הגדרות לשלוחה 9/4 זה עבור הפעם השניה שנכנס לשידור ולא היה
type=limit_call_seconds
limit_call_seconds_ivr_start=/9/2
הגדרות לשלוחה 9/5 שלוחת ההמתנה
type=playfile
play_beep=no
say_length=no
הגדרות לשלוחה 9/6 כניסה לרשימת התפוצה לאחר שהקיש 1 בתפריט
type=template_add_number
template_to_add=3
end_goto=/9/5
ולהשתיק את הודעה M1418
התוצאה. לאחר שמקיש 1 בתפריט עובר לשמיעת מוזיקה, לאחר דקה מוחזר לשידור ובאם אין שידור חוזר לשלוחה שהיא הפניה לרשימת תפוצה
וכיון שכבר נמצא ברשימה מועבר להאזנה אחרונה וממשיך להאזין להיכן שהאזין ושוב מוחזר לשידור וחוזר חלילה עד השידור
עכשיו אם ניתק והתקשר שוב יועבר שוב לתפריט עקב שלוחת ההסרה שהגדרנו לפני השידור.
שימו לב! בהגדרות כל מודל להיכן יעבור לאחר הפעולה ושינוי הודעות המערכת הרלונטיות לשקט שעל זה תלוי הצלחת כל הפלפול הנ"ל
בהצלחה ופורים שמח
נערך לאחרונה על ידי מתעניין ב 01:31 26/04/2020, נערך פעם 1 בסך הכל.
י123
הודעות: 64
הצטרף: 15:08 13/03/2018
Re: בניית מערכת לשידור חי משודרגת
שליחהעל ידי י123 » 13:50 15/03/2018
ונסביר כיצד
type=confbridge
עוד אופציות
יפה מאד!
אך אשמח לדעת אם יש גם אפשרות להמתנה לשידור
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 14:52 15/03/2018
שים לב זה כתוב בהודעה השניה שלי
י123
הודעות: 64
שליחהעל ידי י123 » 15:08 15/03/2018
אני רוצה להסביר הכוונה שלי:
יש לי במערכת שלש שלוחות של שידור חי ואני רוצה שכל מי שמתקשר נכנס מיד לשידור חי ע"י הגדרות הנ"ל זאת אומרת שאם יש שידור הוא נכנס מיד לשידור ואם לא הוא מופנה אוטומטית לתפריט ראשי
אבל אני רוצה שאם אחר שהוא יצא חזרה לתפריט ראשי והא נכנס שוב לשידור בעצמו שיהיה לו אופציה של המתנה לשידור
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 21:00 15/03/2018
לכן כתבתי לעשות זאת על הפעלת שידור בשלוחה אחרת
ובשלוחה המקורית יש המתנה לשידור כרגיל
י123
הודעות: 64
שליחהעל ידי י123 » 18:49 19/03/2018
אני הסתדרתי בצורה קצת אחרת אבל בפרט אחד אני עדיין צריך עזרה:
הגדרתי שלוחה 9/ כהוספה לרשימת התפוצה ואח"כ עובר אוטומטי לשלוחה9/1/ שזה השידור חי (כמובן במקום הקלטה של הוספתם את מספרכם... שמתי שניה שקט)
אח"כ הגדרתי שלוחות 1,2,3 מתחת ל-9 כשידור חי וכפי שהסברת לעיל
ומשם עובר לשלוחה 9/4/ שזה הפניה לפי רשימת תפוצה מי שאינו ברשימת התפוצה חוזר לתפריט ראשי (תיכף אסביר למה צריכים את זה)
מי שפעיל הולך לשלוחה9/5/ שזה בעצם תפריט שהוא יכול לבחור אם הוא רוצה לחכות הוא הוא מקיש1 עובר לשלוחה 9/6/1/ שזה חוסם אותו מרשימת התפוצה ועובר ל- 9/6/2/ שזה שלוחת השמעת קבצים וכל דקה חוזר לשלוחה 9/1/ כמו שכתבת לעיל (שמתי כ- 30 שירים של כדקה ומופעל בסדר אקראי) ומי שרוצה לחזור לתפריט ראשי מקיש 2 ועבר ל- 9/6/ שזה מסיר אותו לגמרי מרשימת התפוצה וחזר אוטומטי לתפריט ראשי
ומי שחסום עובר מיד ל- 9/6/2/
ובשלוחה 9/6/2/ מבטלים כל המקשים חוץ מכוכבית שאם הוא רוצה לצאת הוא עולה שלב אחד וזה מסיר אותו מרשימת התפוצה וחוזר לתפריט ראשי (שאם הוא יחזור בלי להסיר את עצמו בפעם הבא הוא יעבור מיד ל9/6/2/)
ועשים שלוחה 9/7/ שזה הסרה מרשימת התפוצה ועבר מיד ל- 9/1/ ומי שמתקשר עובר מיד לשם ולא מרגיש כלום
(חייבים לעשות השלוחה 9/7/ שאם לא מי שניתק באמצע שידור ויתקשר שוב יעבור מיד להמתנה)
כמובן שבמקום כל ההודעות שנוגעים שמתי שניה שקט
אבל אני צריך עזרה היות שיש לי שלשה שלוחות של שידור ואני רוצה שאם מתנתק יחזור לשידור הפעיל הגדרתי שאם מתנתק באמצע הוא חוזר ל- 9/1/
אבל הבעיה היא שאם יש שידור פעיל ורצה לצאת ע"י הקשת 8* הוא חוזר ל-9/1/ ואינו יכול לצאת
אשמח לדעת איך מתגברים על זה
ושוב תודה על הרעיון הנפלא
אני מקוה שכתבתי מספיק ברור אם מישהו לא מבין שיכתוב כאן ואשתדל בע"ה להסביר
נערך לאחרונה על ידי י123 ב 22:02 19/03/2018, נערך פעם 1 בסך הכל.
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 20:26 19/03/2018
אם הבנתי נכון את הבעיה
תנסה לעשות את שלוחות השידור תחת השלוחה הראשית
כיון ש8* זה חזרה שלב אחד אחורה
אולי זה יעזור
בכל אופן תודה על המשוב
036163093
הודעות: 21
הצטרף: 02:16 25/10/2017
Re: בניית מערכת לשידור חי משודרגת והמתנה לשידור
שליחהעל ידי 036163093 » 23:59 21/05/2018
תוספת אפשרויות נוספות לשדרוג השידור חי על פי המודל החדש הגבלת אורך השיחה
על ידי מודל זה ניתן לעשות שלוחת המתנה לשידור החי
שכל דקה יעבור חזרה לשידור חי
לאחר נסינות רבים הגעתי לצורה הנכונה בס"ד
עכשיו ניתן את ההגדרות ולאחר מכן נסביר
השלוחה של השידור חי תהיה הסרה מרשימת תפוצה שנפתח במיוחד לזה
ובתפריט נגדיר
שלוחה 1 המתנה לשידור שהיא תעשה 3 פעולות, הגבלת אורך, כניסה לרשימת התפוצה, ומעבר לשלוחת השמעת קבצים שהיא תהיה לדוגמא מוזיקה בהמתנה
שלוחה 2 חזרה למערכת
שלוחה 3 ניתוק
וכמובן הודעה אין שידור כעת להמתנה הקש 1 וכו'
מי שנמצא ברשימה יעבור להאזנה האחרונה + הגבלת אורך
בהצלחה ופורים שמח
לא הבנתי משהו אחד.
אם השלוחה שמקישים עבור שידור היא מסירה קודם מרשי"ת אז איך כשעובר דקה הוא בודק אם יש שידור דהיינו בעצם הוא מסיר עצמו (כי אם לא אז מחר כשיתקשר הוא יהיה ברשימה) אז איך הוא אח"כ חוזר להשמעה אחרונה כאשר הוא כבר לא ברשימה?
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 15:29 22/05/2018
לא הבנתי משהו אחד.
שים לב להדגשה
הוא חוזר לשידור חי שנמצא לדוגמא בשלוחה9/1 ולא לשלוחת ההסרה שהיא שלוחה 9 לדוגמא
מקווה שהובנתי
חזור אל “טיפים עצות והדגמות”
משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 79 אורחים
