מחלקה של תקשורת עם ימות API
מאזין נלהב
הודעות: 368
הצטרף: 00:01 29/07/2016
שליחהעל ידי מאזין נלהב » 19:08 07/01/2018
לתועלת הציבור, מצורפת מחלקה שמתקשרת עם ימות בAPI בקלות.
(לצורך עבודה תקינה של המחלקה צורפו עוד כמה מחלקות עזר.)
לדוגמא:
/*================יצירת אובייקט(מופע) חדש====================*/
$con = new connecting_to_yemot_api('0773137770', '0000');
/*================קבלת מספר היחידות====================*/
$a = $con -> connecting('GetSession');
print_r($a);
/*================הפעלת קמפיין====================*/
$body = array
// מספר הקמפיין
'templateId' => '203584',
$a = $con -> connecting('RunCampaign', $body);
print_r($a);
/*================הורדת קובץ====================*/
$body = array
// נתיב הקובץ
'path' => 'ivr/ext.ini',
$a = $con -> connecting('DownloadFile', $body);
print_r($a);
/*================העלאת קובץ====================*/
// יצירת הקובץ
$File = new oFile('ext.ini', 'text/plain', 'type=menu');
$body = array
'convertAudio' => 0,
'fileUpload' => $File
print_r($a);
להלן המחלקה:
class BodyPost
// part "multipart/form-data"
// check instance of oFile
if($val instanceof oFile)
$file = $val->Name();
$mime = $val->Mime();
$cont = $val->Content();
$body .= $cont."\r\n";
return $body;
$bool = true;
if($bool)
$ret = '';
foreach($post as $name=>$val)
return $ret;
class oFile
private $name;
private $mime;
private $content;
if(is_null($content))
$info = pathinfo($name);
// get MIME
// load file
if($content!==false)
$this->content = $content;
else
else
else
$this->name = $name;
$this->mime = $mime;
class connecting_to_yemot_api
public $token;
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.'Login';
return TRUE;
else
public function __destruct()
$delimiter = '----'.uniqid();
array(
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.$action;
return json_decode($result);
else
return $result;
// מערך הכותרות
$head = array();
foreach( $headers as $k=>$v )
$t = explode( ':', $v, 2 );
if( isset( $t[1] ) )
if($t[0] == 'Set-Cookie')
$CookiesArr = array();
foreach($cookies as $cookie)
$c = explode( '=', $cookie);
if( isset( $c[1] ) )
else
$arr = array();
foreach($children as $child)
$c = explode( '=', $child);
else
$arr[] = trim( $c[0] );
$head[ trim($t[0]) ] = $arr;
else
else
$head[] = $v;
return $head;
רדיופון
הודעות: 601
הצטרף: 12:35 10/04/2016
Re: מחלקה של תקשורת עם ימות API
שליחהעל ידי רדיופון » 01:50 08/01/2018
תודה רבה! :)
טלפון
הודעות: 167
הצטרף: 22:04 28/03/2017
שליחהעל ידי טלפון » 09:16 08/01/2018
רק תסביר מה זה מחלקה? ולמה זה מיועד?
שליחהעל ידי 011371 » 15:52 24/01/2018
למה אתה משתמש עם
file_get_contents
ולא עם
Curl
יש בזה עדיפות?
מאזין נלהב
הודעות: 368
שליחהעל ידי מאזין נלהב » 17:08 24/01/2018
למה אתה משתמש עם
file_get_contents
ולא עם
Curl
יש בזה עדיפות?
כן, שCURL צריך להיות מותקן.
וfile_get_contents לא.
שליחהעל ידי 011371 » 17:44 24/01/2018
למה אתה משתמש עם
file_get_contents
ולא עם
Curl
יש בזה עדיפות?
תודה זה בדיוק רציתי לדעת
הודעות: 980
הצטרף: 16:42 28/04/2016
שליחהעל ידי מנחם מענדל מענדי » 15:32 02/02/2018
הגדרתי את זה בשרת אבל קורה משום מה הוא לא משתלב עם שורה מסויימת ונראה לי זה הpublic function. אשמח שתעזרו לי.תודה
957
הודעות: 31
הצטרף: 10:04 28/07/2017
שליחהעל ידי 957 » 13:38 07/02/2018
יפה מאד!
יש אפשרות לקבל את:
מספר המאזינים כעת
פירוט שיחות פעילות
פירוט שיחות
שליחהעל ידי 011371 » 15:41 07/02/2018
יפה מאד!
יש אפשרות לקבל את:
מספר המאזינים כעת
פירוט שיחות פעילות
פירוט שיחות
דרך ה yemot api זה לא קיים
מחכים שיפתחו
או שמישהו ידריך איך אפשר להתחבר לאתר אם אופציה של curl
(אולי אני לא יודע אבל יש דרך להשתמש ב file_get_contents כאשר צריך לשלוח חלק מהנתונים בPOST ?)
(לגבי פירוט שיחות גם באתר אין אפשר רק להזמין דוח למייל דרך הטלפון, אולי אחרי שנדע איך להתחבר לאתר תוכל דרך cron להריץ כל הזמן את הסקריפט ולאגור לבד את הנתונים… אין לי אחריות על המשאבים והתעבורה שזה יקח...)
נערך לאחרונה על ידי 011371 ב 15:45 07/02/2018, נערך פעם 1 בסך הכל.
שליחהעל ידי BY6199 » 15:43 07/02/2018
יפה מאד!
יש אפשרות לקבל את:
מספר המאזינים כעת
פירוט שיחות פעילות
פירוט שיחות
מחכים שיפתחו
למיטב ידיעתי אפשרי, פירוט שיחות כללי (חודשי) לא.
שיחות פעילות ומספר המאזינים כן.
חזור אל “פורום מפתחים API”
