ככל הנראה לא התקבלה תשובה מהשרת שלך.
וזה הסיבה גם שזה לא נרשם בקובץ LogApi.ymgr, למרות שהבקשה הגיעה לשרת והפעולה בוצעה ?ככל הנראה לא התקבלה תשובה מהשרת שלך.
לא נשמע לי כ"כ.
א. אצלי עובד מצויין, כך שזה לא באג.
ב. מאוד מוזר כי אפילו כאשר אין תשובה זה אמור להיכתב בלוג.
לכן מסתבר יותר שזה משהו בהגדרות.
מאזין נלהב
- הודעות: 368
- הצטרף: 00:01 29/07/2016
- מיקום: ארץ ישראל
אם רוצים לתקן את הערך, בלי לעבור לשלוחה אחרת,ב"ה
read
ואם רוצים שהמערכת תשאל את הלקוח עוד שאלה ותשלח את התשובה שלו לשרת שלכם נגדירקוד: בחירת הכל
api_answer_ok=read=f-StringAll.a-www012@.d-5567.n-5123.t-אחד שתיים שלוש.t-Hello I speak English.s-StringAllbbb=DFGH,yes,8,4,7,Number,yes,no,*/
הערה חשובה
לתשומת לבכם
בשלב זה, לאחר שהמערכת כבר שלחה סטרינג לשרת שלכם, המערכת רק מוסיפה לסטרינג שנשלח אליכם את הערך והתשובה של מה שהתקבל
ולא!!! משנה את כל הסטרינג הקיים
כלומר המערכת שולחת את מה שנשלח כבר לפני - בתוספת הערך והקשת הלקוח
מה שחשוב שתשימו לב שלא תחזירו בתשובה מהשרת שלכם אלינו - בקשה לקבלת ערך שכבר קיים בסטרינג כי אז זה יצור אצלכם קונפליקט שתקבלו את הערך פעמיים.
אם אתם צריכים שהלקוח יתקן ערך מסויים - פשוט תשתמשו במעבר לשלוחה אחרת ותחזירו לשלב שמקבל את אותו ערך מחדש
הערה: אם קיבלתם את הנתון בשלוחה אחרת במערכת ועדיין לא צירפתם אותו לסטרינג בשלוחה זו, אז כן תוכלו לענות למערכת שיקבל את הערך הזה
ובמידה ומוגדר שלא יקבל מחדש את הערך אם הוא שמור, והערך באמת שמור מלפני כן, המערכת מיד תשלח אליכם בקשה חדשה עם הערך השמור.
ניתן לשלוח בקשה חוזרת, ולהגיד שלא ישתמש בנתון הקיים.
הוא יערוך את הנתון הקיים, ולא ישלח פעמיים את הפרמטר.
<?php
echo 'read=t-';
echo iconv( "ISO-8859-8" ,"UTF-8" ,"אנא הקש את המספר האישי");
echo '=ID,no,2,1,7,No,yes,yes,*/';
return;קוד: בחירת הכל
read=t-אנא הקש את המספר האישי=ID,no,2,1,7,No,yes,yes,*/Re: מודול API - תקשור עם מחשבים וממשקי נתונים חיצוניים
סליחה על האיחור בממצאים שלי:א. אצלי עובד מצויין, כך שזה לא באג.
1. במידה והשרת לא מחזיר תשובה (בגלל שגיאה וכד'), זה לא נרשם בלוג!
2. המערכת מאוד רגישה לסוג התווים המוחזרים, יש תווים שהמערכת לא יודעת לקרוא (במודול זה, גם אם זה תקין במקומות אחרים) כמו (יתכן עוד?): מרכאות ("), נקודה (.), ולכן זה לא עבד לי.
יתכן שהנ"ל זה באג וזה לא אמור לפעול כך, אבל כך זה במציאות אצלי.
כעת אחרי שהחלפתי תווים הנ"ל בתווים אחרים, שוב זה עובד.
כן ה " מאוד מעצבן!סליחה על האיחור בממצאים שלי:א. אצלי עובד מצויין, כך שזה לא באג.
כמו כן חשוב שיהיה איזשהו הודעת שגיאה / מעבר לשלוחה אחרת, כשלא מקבל נתונים (נכונים) לתשובה.
אתם משתמשים באפשרות id_list_message ?כן ה " מאוד מעצבן!סליחה על האיחור בממצאים שלי:א. אצלי עובד מצויין, כך שזה לא באג.
אם כן, זאת הבעיה - שאתם משתמשים ב-"t" ולא ב-"s"
ב"ה
במודול id_list_message
השמעת הודעות ללקוח ברצף
לפי הודעה קולית + הקראת מספרים + הקראת ספרות + הקראת אותיות + הקראת טקסט בעברית
עלתה האפשרות של sקוד: בחירת הכל
type=id_list_message
;s - (Speech) הפעלת מנוע דיבור של כל הטקסט בעברית או באנגלית המופיע בקובץ. הקובץ חייב להיות בפורמט utf-8 ובסיומת של tts ולהיות בתוך התיקיה הנוכחית.
אפשרות זו פותרת את הבעיה של מי שצריך להקריא טקסט ארוך וכד' עם כל הסימנים המיוחדים
[quote="מאיר"][/quote]כן, אבל איך בדיוק אני אקריא נתונים דינמיים?
וה " אין לו שום סיבה!
הערך התשיעי החהלפת מקש, בדוגמה של */ או כל נסיון אחר מושמע לא ניתן להקיש מקש כוכבית, ניסיתי להקיש בצורה זו 100*5 ואח"כ # אך המערכת .אומרת כנ"ל לא ניתן להקיש מקש כוכבית.
האם מישהו כבר ניסה את זה?
טעות שלי.הערך התשיעי החהלפת מקש, בדוגמה של */ או כל נסיון אחר מושמע לא ניתן להקיש מקש כוכבית, ניסיתי להקיש בצורה זו 100*5 ואח"כ # אך המערכת .אומרת כנ"ל לא ניתן להקיש מקש כוכבית.
לא שמתי לב לערך השביעי, שבו ניתן לחסום מקש *, הייתי צריך להגדיר no במקום ה yes.
מה שגרם לי לטעות זה בגלל שבדוגמאות של ימות מופיע yes בערך השביעי, כלומר לחסום את כוכבית, ועם זאת בערך התשיעי שמו דוגמה של החלפת כוכבית בסלש.
כעת שיניתי את הערך השביעי ועובד מצויין. ב"ה.
