הורדת קובץ csv של רשימת התפוצה
קביעתא
הודעות: 377
הצטרף: 16:54 04/04/2016
Re: הורדת קובץ csv של רשימת התפוצה
שליחהעל ידי קביעתא » 11:49 12/04/2018
אני לא מדבר על הדפדפן אלא על הקובץ שיורד
גם אצלי הקובץ CSV יורד לא בקידוד טוב
אבל יש פתרון לפתוח בפנקס רשימות ולשמור בשם קידוד UTF-8
והפיתרון היותר טוב הוא להגדיר את קידוד הקובץ, היה לי גם בעיות לרוב והכל סודר על הצד היותר טוב עם קידוד
הצלחת לתקן בקובץ הזה?
אז אולי תבקש מ @המוקד החרדי שיסדר את זה
שליחהעל ידי אאד » 12:01 12/04/2018
גם לי ירד הכל בג'יבריש
שליחהעל ידי BY6199 » 12:28 12/04/2018
לא בקובץ זה, היה לי קבצים עם בעיות וטופלו בקידוד
שליחהעל ידי 011371 » 13:07 12/04/2018
מדבר על הטופס
בדפדפן שלי זה נצפה מצוין בעברית
הוספתי קידוד לקובץ המקורי
מצו"ב
תבדקו אם זה פותר לכם את הבעיה
add.csv.php.zip
(2.74 KiB) הורד 287 פעמים
קביעתא
הודעות: 377
שליחהעל ידי קביעתא » 13:16 12/04/2018
מצו"ב
add.csv.php.zip
בשבילי עדיין לא
אהבת ישראל
הודעות: 236
הצטרף: 15:31 29/05/2017
שליחהעל ידי אהבת ישראל » 13:23 12/04/2018
בס"ד
בסייעתא דשמיא ובזכות המשתמש המסור @011371 ניתן לבצע את הפעולה גם במערכת ניהול המתקדם של ivr2 בשלוחה 69 בתפריט שבא לאחר כניסה בהצלחה לניהול.
בברכה
מנחם
שליחהעל ידי 011371 » 13:28 12/04/2018
מצו"ב
add.csv.php2.zip
(2.75 KiB) הורד 295 פעמים
בשבילי עדיין לא
בקובץ הזה גם שם הקובץ עובר קידוד
add.csv.php2.zip
קביעתא
הודעות: 377
שליחהעל ידי קביעתא » 13:36 12/04/2018
העלתי לשרת שלי ולא עזר !
איזה גירסת אופיס יש לך? לי 2010 32-bit
עריכה:
רגע יתכן וגם זה תלוי בשרת שעליו הקובץ יושב ?
שליחהעל ידי 011371 » 20:26 12/04/2018
הבעיה היא שבווינדוס יש קידוד ברירת מחדל לעברית בשם PC1255 והאקסל מנסה כברירת מחדל לקרוא אותו ככזה
הפתרון היותר קל הוא לפתוח אקסל ריק
ואז בלשונית "נתונים" לבחור "קבל נתונים"←"מקובץ"←"CSV" ואז נפתח חלון לבחירת הקובץ
ולאחריו תצוגה מקדימה של תוכן הקובץ עם אפשרות להגדיר את קידוד המקור של הקובץ
שם יש לבחור UTF-8
הודעות: 980
הצטרף: 16:42 28/04/2016
שליחהעל ידי מנחם מענדל מענדי » 14:44 13/04/2018
כן ,
העיקרון דומה למה שפירסמתי בעבר לגבי העלאת קבצי ext.ini שמשמש את המערכת של אהבת ישראל
רק צריך לשנות שתי שורות בקטע הבא
// יצירת הקובץ
$File = new oFile('ext.ini', 'text/plain',
file_get_contents(/* שם הקובץ או נתיבו */) );
$body = array
'path' => $path,
'convertAudio' => 1 ,
'fileUpload' => $File
לא כל כך הבנתי...
תוכל לתת דוגמה קטנה?
נניח שאתה רוצה לפרסם דוגמא לקריינות שלך לשימוש חופשי
הכנת קובץ בשם M1000.mp3 שנמצא בשרת שלך בתוך תיקיית files שבתוך התיקייה בה יושב הקוד שלנו
הקוד הבא יאפשר לכל מחייג להקיש את מספר המערכת והסיסמא שלו וכתובת השלוחה אליה הוא רוצה להעלות את קובץ התפריט הנ"ל וזה יעלה
<?php
העלאת קובץ מוגדר מראש
לשלוחה לפי בחירת המשתמש
$hangup = $_GET['hangup'];//ניתוק השיחה
if($hangup) {exit; }
//מספר מערכת וסיסמא
$DID=ReadFromYemot('DID', 't-אנא הַקישו את מספר המערכת שלכם וסולמית לסיום.', ",yes,10,9,7");
$PASS=ReadFromYemot('PASS', 't-אנא הַקישו את סיסמת המערכת שלכם וסולמית לסיום.', ",yes,,1,7");
//נתיב השלוחה אותה רוצים להגדיר
$path=ReadFromYemot('PATH','t-אנא הַקישו את כתובת השלוחה אליה אתם רוצים להעלות את הקובץ וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש כוכבית.'
, ",,,1,7,Alpha,,,*/,,,Ok,ivr,");
$filename="files/M1000.mp3";//שם ומיקום הקובץ בשרת שלכם
/*================יצירת אובייקט(מופע) חדש====================*/
$con = new connecting_to_yemot_api($DID, $PASS);
if($path=='ivr'){$path="ivr/M1000.wav";}
else {$path="ivr/$path/M1000.wav";}
/*================העלאת קובץ====================*/
// יצירת הקובץ
$File = new oFile('ext.ini', 'text/plain', file_get_contents($filename));
$body = array
'path' => $path,
'convertAudio' => 1,
if($a -> responseStatus == OK ) {print "id_list_message=t-הקובץ הועלה בהצלחה&";}
function ReadFromYemot($var, $message, $read=",,1,1,7,No,")
{if ($_GET[$var]) { return $_GET[$var] ;}else{
print "read=$message=$var$read"; exit; }
//המחלקה של "מאזין נלהב"
class BodyPost
// part "multipart/form-data"
// check instance of oFile
if($val instanceof oFile)
$file = $val->Name();
$mime = $val->Mime();
$cont = $val->Content();
$body .= $cont."\r\n";
return $body;
$bool = true;
if($bool)
$ret = '';
foreach($post as $name=>$val)
return $ret;
class oFile
private $name;
private $mime;
private $content;
if(is_null($content))
$info = pathinfo($name);
// get MIME
// load file
if($content!==false)
$this->content = $content;
else
else
else
$this->name = $name;
$this->mime = $mime;
class connecting_to_yemot_api
public $token;
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.'Login';
return TRUE;
else
public function __destruct()
$delimiter = '----'.uniqid();
array(
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.$action;
return json_decode($result);
else
return $result;
// מערך הכותרות
$head = array();
foreach( $headers as $k=>$v )
$t = explode( ':', $v, 2 );
if( isset( $t[1] ) )
if($t[0] == 'Set-Cookie')
$CookiesArr = array();
foreach($cookies as $cookie)
$c = explode( '=', $cookie);
if( isset( $c[1] ) )
else
$arr = array();
foreach($children as $child)
$c = explode( '=', $child);
else
$arr[] = trim( $c[0] );
$head[ trim($t[0]) ] = $arr;
else
else
$head[] = $v;
return $head;
מצורף כקובץ
files_yemot.php.zip
לא הספקתי לבדוק אם זה אכן עובד
אם יש בעיה תעדכן
משום מה זה לא עובד לי. האם צריך לעשות שינוי במחלקה של מאזין נלהב מזה של העלאת קבצי טקסט רגילים?
חזור אל “פורום מפתחים API”
