דחוף!
איך אני מעלה קובץ שמע מתיקייה מסויימת בשרת שלי באמצעות המחלקה?
מחלקה של תקשורת עם ימות API
Re: מחלקה של תקשורת עם ימות API
https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic ... 163#p19990דחוף!
- הודעות: 980
- הצטרף: 16:42 28/04/2016
אני מנסה לעשות את זה בקובץ העלאת קבצים לשרת בphp עם הגדרות של ajax ו jQuery ומשום מה זה לא הולך לי.https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic ... 163#p19990דחוף!
עצוב לשמועאני מנסה לעשות את זה בקובץ העלאת קבצים לשרת בphp עם הגדרות של ajax ו jQuery ומשום מה זה לא הולך לי.https://www.call2all.co.il/f2/viewtopic ... 163#p19990דחוף!
אבל אני לא רואה במה שכתבת איזושהיא בקשת עזרה או פירוט מה הבעיה
זה בערך כמו שאני יכתוב "אני מנסה לעשות תוכנה למוזיקה בphp עם הגדרות של sql , והhtml של js משום מה נתקע כשאני שולח query בajax"
תגיד לי עם הבנת…
מנחם.
ajax & jquery הם ספריות צד לקוח. במידה ואתה מעוניין להעלות מהשרת, לא ברור הקשר ביניהם.
תפרט יותר. ותעשה קצת שיעורי בית בגוגל לפני.
בהצלחה.
בהצלחה.
- הודעות: 980
אני מצרף את ההגדרות עם שינויים קלים של פרטי הקבצים בשרת.
זה בscript
וזה בhtml
איך מכניס את זה למחלקה?
זה בscript
<script>
/*jslint unparam: true, regexp: true */
/*global window, $ */
$(function () {
'use strict';
// Change this to the location of your server-side upload handler:
var url = window.location.hostname === 'ahavat-israel.net/server/php/',
uploadButton = $('<button/>')
.addClass('btn btn-primary')
.prop('disabled', true)
.text('Processing...')
.on('click', function () {
var $this = $(this),
data = $this.data();
$this
.off('click')
.text('Abort')
$this.remove();
data.abort();
data.submit().always(function () {
$this.remove();
$('#fileupload').fileupload({
url: url,
dataType: 'json',
autoUpload: false,
acceptFileTypes: /(\.|\/)(gif|jpe?g|png)$/i,
maxFileSize: 999000,
// Enable image resizing, except for Android and Opera,
// which actually support image resizing, but fail to
// send Blob objects via XHR requests:
disableImageResize: /Android(?!.*Chrome)|Opera/
.test(window.navigator.userAgent),
previewMaxWidth: 100,
previewMaxHeight: 100,
previewCrop: true
}).on('fileuploadadd', function (e, data) {
data.context = $('<div/>').appendTo('#files');
$.each(data.files, function (index, file) {
var node = $('<p/>')
.append($('<span/>').text(file.name));
if (!index) {
node
.append('<br>')
.append(uploadButton.clone(true).data(data));
node.appendTo(data.context);
}).on('fileuploadprocessalways', function (e, data) {
var index = data.index,
file = data.files[index],
node = $(data.context.children()[index]);
if (file.preview) {
node
.prepend('<br>')
.prepend(file.preview);
if (file.error) {
node
.append('<br>')
.append($('<span class="text-danger"/>').text(file.error));
if (index + 1 === data.files.length) {
data.context.find('button')
.text('Upload')
.prop('disabled', !!data.files.error);
}).on('fileuploadprogressall', function (e, data) {
var progress = parseInt(data.loaded / data.total * 100, 10);
$('#progress .progress-bar').css(
'width',
progress + '%'
}).on('fileuploaddone', function (e, data) {
$.each(data.result.files, function (index, file) {
if (file.url) {
var link = $('<a>')
.attr('target', '_blank')
.prop('href', file.url);
.wrap(link);
} else if (file.error) {
var error = $('<span class="text-danger"/>').text(file.error);
.append('<br>')
.append(error);
}).on('fileuploadfail', function (e, data) {
$.each(data.files, function (index) {
var error = $('<span class="text-danger"/>').text('File upload failed.');
.append('<br>')
.append(error);
}).prop('disabled', !$.support.fileInput)
.parent().addClass($.support.fileInput ? undefined : 'disabled');
</script>קוד: בחירת הכל
<span class="btn btn-success fileinput-button">
<i class="glyphicon glyphicon-plus"></i>
<span>בחר קובץ</span>
<input id="fileupload" type="file" name="files">
</span>
<br>
<br>
<!-- The global progress bar -->
<div id="progress" class="progress">
<div class="progress-bar progress-bar-success"></div>
</div>
<!-- The container for the uploaded files -->
<div id="files" class="files"></div>-
- הודעות: 980
- הודעות: 980
כפי ששמת לב אני משתמש בסקריפט מבלי לרענן את הדפדפן. אולי בגלל זה אני לא יכול לעשות את זה?וכן מה אני כותב במקום הtmp_name?
במקום הtmp_name אתה כותב שוב tmp_nameכפי ששמת לב אני משתמש בסקריפט מבלי לרענן את הדפדפן. אולי בגלל זה אני לא יכול לעשות את זה?וכן מה אני כותב במקום הtmp_name?
רק את שם הערך שתחתיו נשלח הקובץ צריך להחליף
אם אתה לא מצליח לעשות print_r תעשה שישלח מייל עם התוכן
serialize ( $_FILES ) ;מי מחובר
