לי עובד טוב ..הטריק נחסם...אני מקווה שלא יגבילו את האפשרות בעקבות הפירסום כאן על הרעיון.
פשוט להגדיר שלוחה כזווכו' וכו' כך שבעצם תחויבו רק במידה ומישהו יספיק לענות תוך מספר השניות המוגדרקוד: בחירת הכל
limit_call_seconds=yes
limit_call_seconds_disconnect_time=מספר השניות שאתם מעוניינים שיצנתק
limit_call_seconds_end_time_go_to=מספר השלוחה אליה לעבור לאחר הצינתוק
type=routing
routing_your_id=did
routing_multiple=yes
routing_multiple_numbers=1,2,3,4,5וכן הלאה לפי כמות המספרים ברשימת התפוצה
routing1=0588888888
routing2=0522222222
routing3=0533333333
routing4=0544444444
routing5=0555555555
וכן הלאה את כל המספרים שברשימת התפוצה שלכם
מסתבר שלא יעבוד על כמות גדולה של מספרים, או שיקח הרבה מאוד זמן
בהצלחה!!!
עד יום שני (עקב ע"ט) זה עבד לי מצויין אבל היום שמתי לב שכאני נכנס הוא אומר לי משהו כמו לא ניתן לבצע חיוג בשלוחה עם הגבלת זמן
האם ימות חסמו את האופציה וא"כ אז למה
למה כי זה עולה להם כסף השאלה הוא אם ימות אכן חסמי אותו כיוון שלי זה עובד מצויןעד יום שני (עקב ע"ט) זה עבד לי מצויין אבל היום שמתי לב שכאני נכנס הוא אומר לי משהו כמו לא ניתן לבצע חיוג בשלוחה עם הגבלת זמן
(יכול להיות שזה בגלל שאני הוגרדתי קצת שונה ממה שכתוב כאן)
זה נחסם.
נחסם כל חיוג עם הגדרה של זמן בשלוחה.
צריך להגדיר משהוא אחר, אי אפשר להשתמש במודול של זמן שהייה בשלוחה בשלוחת ניתוב.
0795421874
- הודעות: 72
- הצטרף: 14:08 14/06/2018
השאלה האם זה נחסם כי ימות לא מוכנים לזה יותר, ואם כן למצוא טריק אחר זה בעיה של גזל, או שזה נחסם מסיבות אחרות ואז מי שמוצא טריק מותר לו להשתמש בזה?
ימות, אנא תשובה רשמית
ימות לך יענו לך על זה.השאלה האם זה נחסם כי ימות לא מוכנים לזה יותר, ואם כן למצוא טריק אחר זה בעיה של גזל, או שזה נחסם מסיבות אחרות ואז מי שמוצא טריק מותר לו להשתמש בזה?
העניין הוא כזה, כעת לא תוכל לעשות שום דבר המגביל את זמן הצינתוק בשלוחת ניתוב.
אם תצליח, תכתוב פה, מקסימום זה יחסם...
אני לא חושב שזה נחסם בגלל האפשרות של מה שנכתב פה, זה נחסם מסיבה אחרת...
0795421874
- הודעות: 72
לשמואל 4 היקר שעוזר כל כך לכולם וגם בעניין זה
אני שואל כי אם אני יצליח אני ודאי לא יכתוב כי גם אם יש לי טריק כזה הוא לא לפרסום חופשי
ולכן אם ימות מעודדים את זה, אפשר כמובן לפרסם לכולם, למה לא
אם ימות אוסרים את זה, אז אסור גם למי שמוצא טריק אישי
ואם ימות מסכימים שמי שמצליח בכל אופן ישתמש, אז זה ליחידים בלבד שמצליחים אישית ולא לפירסום פלוס מדריכים מפורטים בפורום, ואם כן השתיקה יפה יותר לטריקים שמן הסתם אפשר ליצור.
למרות שאני יודע שהחסימה של האפשרות הזו היא לא בגלל האפשרות לצנתק עם זה, עדיין אני לא יכול לפסוק האם ימות המשיח מעודדים את האפשרות שהובאה פה...לשמואל 4 היקר שעוזר כל כך לכולם וגם בעניין זה
אני ינסה לברר אולי יותר...
ראיתי שהוסיפו פה כל הזמן אפשרויות נוספות שמשדרגות את ההגדרה הנל, מכיוון שאיבדתי ראש כבר בהתחלה אשמח אם נישהו יוכל לעשות חסד ולהגיש את ההגדרה המומלצת ביותר המלאה אחרי כל השדרוגים והתקונים
הטריק נחסם...
