אכן, הוא שאל איך עושים וזה הפיתרון לא אמרתי שצריך משהו מעבר, רק ציינתי שאפשר לדעת מה זה API לעשות בזה שימוש לצרכים כגון אלו וזה הפיתרון כרגעזה בהחלט הפיתרון היחיד, ואין צורך בנוסף. במידה ותשובת השרת משתנה, אפשר פשוט להקריא את התשובה, במידה ותשובת השרת ארוכה מידי, (מה שגורם לקטיעה בהקראה) אפשר להשתמש ב API כדי להעלות קובץ TTS למערכת ולהקריא אותו בסיום הבקשה
זה אכן פתרון טוב ומספק אבל אשמח לדעת איך אני מגדיר שתיקייה תהיה ניתוק?זה בהחלט הפיתרון היחיד, ואין צורך בנוסף. במידה ותשובת השרת משתנה, אפשר פשוט להקריא את התשובה, במידה ותשובת השרת ארוכה מידי, (מה שגורם לקטיעה בהקראה) אפשר להשתמש ב API כדי להעלות קובץ TTS למערכת ולהקריא אותו בסיום הבקשהלא זה מה שהוא רוצה הוא מעוניין לפי הבנתי שבמידה ותהיה תשובה ספציפית המערכת תשמיע את קובץ מספר 123 לדוגמא ולאחמ"כ תבצע ניתוק, איך עושים את זה אין אפשרות. הפיתרון היחיד הוא לעשות העברה לתיקייה אחרת שמוגדרת כניתוק
תודה רבה.
אחד מהאפשרויות במאפיינים של השלוחה
תודה רבה.
תודה רבה.
type=hangupRe: מודול API - תקשור עם מחשבים וממשקי נתונים חיצוניים
האם מישהו הצליח להשתמש באפשרות של File?ב"ה
הערך השישי
באיזה צורה להשמיע ללקוח את מה שהקיש
האפשרויות הם
Number,Digits,File,Alpha,No
Number- השמעת ההקשה בצורת מספר כלומר במידה והלקוח הקיש 100 המערכת תאמר "מאה"
Digits - השמעת ההקשה בצורת ספרות כלומר במידה והלקוח הקיש 100 המערכת תאמר "אחת אפס אפס"
File - ניתן לפתוח תחת התיקיה הנוכחית תיקיה בשם File ולהכניס לתוכה קבצים של wav כשם ההקשה - למשל אם הלקוח הקיש 100 אז המערכת תפעיל את קובץ 100.wav
במידה ולא קיים קובץ כזה המערכת המערכת תשמיע את ההקשה בצורת ספרות
Alpha- בצורת אותיות, במקרה של הקשה טלפונית של ספרות זה ישמע כמו הקשת ספרות, במידה ויש אותיות כמו abc אז ישמעו את האותיות אחת אחרי השניה
No - לא להשמיע את מה שהלקוח הקיש אלא ישר ימשיך כאלו הלקוח שמע ואישר.
אני לא הצלחתי, האם זה באג?
זה התשובה ששלחתי,
print "read=t-אנא בחר עיר מגורים, לביתר עילית הקש 1=city,no,1,1,5,File,no,no,*.,1";אשמח למענה.
אם התשובה היא id_list_message, איך אפשר להגדיר מה יהיה הפעולות לאחר מכן ?ב"ה
שלב 2:
לאחר ההשמעה או אם לא קיים, המערכת בודקת האם יש התיחסות במערכת
go_to_folder
לדוגמא מעבר לשלוחה
/5/9
כאשר התשובה היא ok
נגדירקוד: בחירת הכל
api_answer_ok=go_to_folder=/5/9
אני מבין שהקוד הבא הוא לא חוק:
api_answer_id_list_message=go_to_folder=/5/9Re: מודול API - תקשור עם מחשבים וממשקי נתונים חיצוניים
ב"ה
שלב 2:
לדוגמא לתשובה של ok המערכת תחפש בערכים של הגדרות התיקיהואם הערך קיים, המערכת תחפש גם ערכים נוספים אם קיימיםקוד: בחירת הכל
api_answer_ok=קוד: בחירת הכל
api_answer_ok_1=
api_answer_ok_2=
api_answer_ok_3=
ובמידה והתשובה היא
id-error
אז המערכת תחפש הגדרה שלואם הערך קיים, המערכת תחפש גם ערכים נוספים אם קיימיםקוד: בחירת הכל
api_answer_id-error=קוד: בחירת הכל
api_answer_id-error_1=
api_answer_id-error_2=
api_answer_id-error_3=
חוקר!
תשתמש באפשרות המצוטטת.. עובדת אצלי מצויין!
שלב 2:
go_to_folder
לדוגמא מעבר לשלוחה
/5/9
כאשר התשובה היא ok
נגדירקוד: בחירת הכל
אני מבין שהקוד הבא הוא לא חוק:או אולי כן ? ואם לא, מה הפיתרון (אני לא רוצה להחזיר בתשובה מהשרת גם את הפעולות שלאחר מכן)?קוד: בחירת הכל
במידה וזה אכן לא חוקי, זה מפני שאתה משתמש בתוו '_' ...
תנסה להחליף אותו במקף עליון.
אין סיבה שלא יעבוד
id_list_message זהו הגדרה שלא ניתן לשנות את האיות!אם התשובה היא id_list_message, איך אפשר להגדיר מה יהיה הפעולות לאחר מכן ?ב"ה
שלב 2:
go_to_folder
לדוגמא מעבר לשלוחה
/5/9
כאשר התשובה היא ok
נגדירקוד: בחירת הכל
אין סיבה שלא יעבוד
כוונתי, שכמו שיש api_answer_ok, דהיינו מה יתבצע במקרה שחוזר מהשרת "ok"'. כך אולי גם ניתן להגדיר api_answer_id_list_message, דהיינו מה יתבצע במקרה שחוזר מהשרת "id_list_message".
תנסה אולי להשתמש בזה
