לא לזה התכוונתי
אלא בהמשך לרעיון של 2 מספרים, שאחד מהם יצנתק כשיש שידור, וכשיחזרו למספר יגיעו מיד לשלוחה הנ"ל שיש שידור וכו'
ועוד דבר, אבל שוב - אני מקוה שאיני מדבר שטויות.
הינך יכול להגדיר בתפריט ראשי לפי הגבלת כמות של נכנסים לשוחה הנסתרת הנ"ל, ולהגדיר על 1.
ואז ברגע שיש שידור/צינתוק על שידור, והראשון מתקשר חזרה ועבר את השלוחה הנ"ל, כל מי שנכנס למערכת מופנה מפני ההגבלה הנ"ל לשלוחה הנסתרת, ומשם חזרה לתפריט ראשי.
מקוה שהובנתי ומקוה שאיני מדבר שטויות
האם יש אפשרות להגדיר הודעה אוטומטית בשלוחה ראשית שמעדכנת שיש כעת שידור חי?
Re: האם יש אפשרות להגדיר הודעה אוטומטית בשלוחה ראשית שמעדכנת שיש כעת שידור חי?
אם במודל הגבלת כמות היה אפשר לעשות כמו שכתבת זה היה מצוין
אבל לדעתי זה לא אפשרי
בכל אופן למי שיש רעיון איך אפשר לשנות הפניות בצורה אטומטית
אולי ע"י החידוש בקבלת נתונים, לשנוי רשימת תפוצה וכו'
זה יכול לעזור
זה יכול לעזור
אולי הוא התכוון למודול הזה אבל זה יהיה רק עד שאותו מאזין ינתק ואז עוד אחד יכנס (רק לא כ"כ הבנתי מה נצרך אם בכל אופן זה מספר נוסף לצינתוק בעת שידור בלבד).אם במודל הגבלת כמות היה אפשר לעשות כמו שכתבת זה היה מצוין
זה יכול לעזור
ע"י הפיתוח שכתבתי כאן גם זה יהיה אפשרי הגבלה לשלוחה לכלל המאזינים ואיפוס לאחר זמן מוגדר.
ביקשת קומבינה הנה לך דוגמא.איפה כל הקומבינטורים ?
הדברים לצורך השעשוע בלבד ועבור חובבי הקומבינות, את הרעיון המעשי כתבתי כאן.
הבסיס לרעיון שחשבתי עבור פתיח כשיש שידור היה מבוסס על באג של ימות שרציתי להטות לטובת הרעיון שביקשו פה. והוא לאחר כניסה לחדר ועידה באתר בכרטיסיה שיחות נכנסות המאזין נשאר רשום כאילו הוא נמצא בשלוחת החדר ועידה גם לאחר שיצא ממנה, עד כאן חזותית. אך הבאג שבזה שלאחר ביקור בחדר ועידה המערכת לא מתייחסת להגדרת הפנייה לפי מחייג ומחוייג, כך שיכול לצאת פשלות גדולות מהעניין אם מישהו יטייל במערכת לאחר שיצא מחדר ועידה, עד כאן הבאג.
מכאן נולד הרעיון לפתיח בעת שידור חי פעיל. כך שבכניסה למערכת המאזין יופנה לשלוחת שידור חי המשמיעה משלוחת השידור האמיתית והגבלת השלוחה לשניה אחת, וכן הגדרה שאם אין שידור עובר לשלוחה סתם עם הודעת שניה שקט, ולאחר השניה של ההגבלה יועבר לשלוחה שבה יש הודעת יש שידור חי בשלוחה XX, ובאותה שלוחה יהיה גם הגדרת הפניה לפי מחייג ומחוייג לתפריט הראשי.
כך שאם יש שידור חי הוא לא יתייחס להגדרת ההפניה אלא ישמיע שיש שידור חי כעת ואח"כ יעבור בהגדרה נפרדת לתפריט הראשי, ואם אין שידור הוא כן יתייחס להפניה לפי מחייג כי כשאין שידור ומופנה מיד לשלוחה אחרת אין את הבאג האמור שנתקע בשלוחת השידור אלא ממשיך כרגיל (נבדק) ולכן יגיע מיד לתפריט הראשי.
אך כאן נכונה לי הפתעה שהרסה לי את הרעיון אך פתרה לי את הבאג, והיא שההגבלה מוציאה את המאזין משלוחת השידור לגמרי ומתחילה מחדש את האזנתו לשלוחה המבוקשת, וכך גם אם הוא היה תקוע בשלוחת השידור ההגבלה מוציאה אותו משם כך שממשיך במערכת כרגיל, וכן בשיחות נכנסות רואים כרגיל את השלוחה בה נמצא.
לכן הפתרון היותר פשוט לרעיון המבוקש הוא כמו שכתבתי כאן.
והפיתרון לבאג האמור כתבתי כאן.
שבוע טוב
0772262955
- הודעות: 67
- הצטרף: 17:02 26/02/2019
כתבת:
מעבר בכניסה למערכת (מומלץ ע"י הפנייה לפי מחייג ומחוייג בהפנייה חד פעמית) לשלוחת שידור חי והגבלת השלוחה ל2/3 שניות. אם אין שידור מופנה להודעת "ברוכים הבאים לקו וכו" (ההודעה כאורך ההגבלה), ואם יש שידור ישמע הודעת "יש שידור כעת בשלוחה XX".
ואלו ההגדרות:
קוד: בחר הכל
type=confbridge
confbridge_live_no_goto=1
conf_bridge_folder_to_play=X שלוחת החדר ועידה שבמערכת-ללא סלש בהתחלה
limit_call_seconds=yes
limit_call_seconds_disconnect_time=2 ניתן להגדיל לפי הצורך באורך ההודעות
limit_call_seconds_end_time_go_to=/
לשנות את הקלטה M1816 ל"שידור חי כעת בשלוחה XX" (להשים לב שיהיה באורך ההגבלה מומלץ תוספת של קצת שקט בסוף), ואת הודעה M1167 להחליף בהודעה שקטה.
לא הבנתי היכן מגדירים את הרשימה הראשונה, באיזו שלוחה? ראשית, שידור חי, אחרת?
כמו כן היכן מגדירים את ההגדרות האלו:
שלוחה להשמעת "ברוכים הבאים לקו": (לפי הדוגמה היא שלוחת 1 בתוך שלוחת השידור החי)
קוד: בחר הכל
type=menu
play_and_return=play_all
ולהכניס הודעת M0000 עם הודעת ברוכים הבאים (גם הודעה זו שתהיה תואמת לאורך ההגבלה).
שימו לב כי בכל כניסה למערכת לא יהיה ניתן להקיש עד לאחר הודעת הברוכים הבאים או ההודעה על השידור (מקובל כבר בהרבה מערכות בלי קשר) ולכן מומלץ לא להאריך את ההודעות האלו יותר מידי.
ואלו ההגדרות:
קוד: בחר הכל
type=confbridge
קוד: בחר הכל
type=menu
השלוחה הראשונה היא שלוחה שאליה מופנה המאזין מיד בכניסה למערכת רק כדי לשמוע אם יש שידור ולאחריה חוזר להאזנה למערכת, תוכל ליצור בשלוחה הראשית שלוחה בשם 99 ושם להגדיר את זה.
רק שאם אין שידור צריך לעבור דרך עוד שלוחה כדי למלאות את זמן ההגבלה, את השלוחה הזו תוכל להכניס בתוך השלוחה הראשונה (99/1).
אשמח לעזור a0795544229@gmail.com
בס"ד בזכות נדודי השינה עלה בדעתי ברצות הקב"ה רעיון לפתור את המשימה בצורה שונה (תעקוב! זה הולך להיות שינוי נחמד)ביקשת קומבינה הנה לך דוגמא.איפה כל הקומבינטורים ?
שבוע טוב
במצב שאין שידור כעת במקום לבזבז את השניה של ההגבלה בשניה שקט שיעשה דבר מועיל ויצרף את עצמו לרשימת תפוצה כלשהיא (הוספה שקטה), וכך לאחר ההגבלה ניתן לבדוק אם הוא נמצא באותה רשימת תפוצה כנראה שאין שידור ויכול לחזור מיד למערכת, רק קודם יעבור להסרה מאותה רשימה (בשביל הפעם הבאה), ואם אינו נמצא ברשימת תפוצה ההיא כנראה שיש שידור עכשיו אז נפנה אותו להודעה על השידור ולאחר מכן יחזור למערכת.
והרי לך תהליך קומבינה במיטבה.
ההגדרות המלאות בס"ד כאן.
יום טוב.
נערך לאחרונה על ידי דוב ב 19:28 12/05/2019, נערך 2 פעמים בסך הכל.
כל זה מועיל רק אם יש לך רק שלוחה אחת במערכת של שידורים חיים
מה תעשה אם יש כמה שלוחות
הוספה לכמה רשימות תפוצה, לא? (רק להקפיד להחליף את "ההודעה של נוספת לרשימת תפוצה" לא לשניה שקט אלא שבריר ממש כדי שיספיק את כל הרשימות תפוצה)
נערך לאחרונה על ידי דוב ב 16:07 12/05/2019, נערך 2 פעמים בסך הכל.
משתמשים הגולשים בפורום זה: Baidu [Spider] | 13 אורחים
