שלוחת תפריט - menu
שינוי שם של תת שלוחה - למלל (במקום מספר)
שליחהעל ידי אאד » 17:13 24/10/2018
כל שלוחה במערכת יכולה להיות בשם בעברית או בכל שפה שהיא.
לדוגמא, במקום ששם השלוחה יהיה "1"
שם השלוחה יהיה "דרשות מפי הרב יעקובוביץ".
לצורך כך, יש להגדיר בשלוחה
text_extensions=yes
ולהוסיף קובץ בתוך השלוחה בשם
ExtensionNumbersAndAssociations.ini
ובקובץ יהיה רשום
1=דרשות מפי הרב יעקובוביץ
אז אם יקישו 1 יעברו לשלוחה דרשות מפי הרב יעקובוביץ
בנוסף, ניתן לשים את הקובץ
בשלוחה הראשית, במקום בשלוחה הנוכחית, ולצורך הפעלת שלוחת דרשות/דרשות מפי הרב יעקובוביץ ע"י מקש 1/1
יש לרשום בקובץ
/דרשות/1=דרשות מפי הרב יעקובוביץ
דוגמא נוספת לשימוש בפונקציה
אם רוצים לדוגמא ששלוחה 1/1 תפעיל את שלוחה /8
במקום ליצור את שלוחה 1/1 ולרשום בה go_to_folder=/8
פשוט רושמים בקובץ, /1/1=/8
שהמערכת תקריא טקסט מוקלד להודעת התפריט וברוכים הבאים
שליחהעל ידי אאד » 19:30 28/10/2018
שם הקובץ של ברוכים הבאים
M0000
שם הקובץ של הודעת התפריט
M1000
ישנם 2 אפשרויות
אפשרות ראשונה:
להעלות קובץ לשלוחה בשם M1000 עם סיומת "tts", ובו כל הטקסט להקראה.
להסבר על אופן יצירת הקובץ
(צריך לדאוג שאין במקביל גם קובץ מוקלט (M1000.wav) כי המערכת תשמיע אותו.)
אפשרות שניה:
הקראת התפריט מתוך טקסט שכותבים בקובץ ההגדרות של השלוחה
1. כדי להגדיר שזה יפעל יש לרשום בקובץ ההגדרות
say_menu_voice=yes
2. את הטקסט שיוקרא, יש להכניס ב:
menu_voice=כאן יש להכניס את הטקסט המוקרא
בכל הצורות של טקסט לדיבור ניתן להגדיר את הסוג, והמהירות,
סוג הקול
קול גברי:
voice=Gilad
קול אשה:
voice=Sivan
קול אשה 2:
voice=Sivan3
מהירות הדיבור
ברירת מחדל זה 0:
rate=0
אם רוצים שיהיה יותר מהר, ניתן לשנות עד 10
rate=10
יותר לאט, עד מינוס 10
rate=-10
Re: שינוי שם של תת שלוחה - למלל (במקום מספר)
שליחהעל ידי אאד » 23:52 28/10/2018
text_extensions=yes
ובקובץ יהיה רשום
יש לרשום בקובץ
כמה חבל שלא הכרתי את זה בבנית המערכת, מאד קשה לי שהכל זה מספרים, עכשיו זה כבר לא מעשי לשנות הכל.
שאלה, נניח שאני משנה שם של שלוחה למילים, האם זה ישפיע על הפניות קיימות שהם לפי השם הישן שנשאר מספר?
אני משער שההפניות לא יעבדו
כי המספר שמופיע
רק רגע...
למה לא
ובקובץ יהיה רשום
לפי זה - אין סיבה שההפניות לא יעבדו
קול הקורא
הודעות: 123
הצטרף: 13:28 27/10/2017
מיקום: 03-30-80-840
Re: שלוחת תפריט - menu
שליחהעל ידי קול הקורא » 00:42 29/10/2018
היטבת לבאר את צדדי הספק שלי...
תפריט עם זיהוי דיבור קולי
שליחהעל ידי אאד » 10:12 30/11/2018
אפשר לעשות שלוחת תפריט
שבמקום להקיש את מספר השלוחה - המאזין "יגיד" את השלוחה אליה ברצונו לעבור
אם תשאלו "מה מיוחד בזה? כמו שהוא יכול להגיד - שיקיש..."
התשובה לכך פשוטה ביותר
אנחנו רוצים למשל לעשות שלוחת תפריט
עם רשימה של ערים
והוא יבחר לעצמו את העיר שלו
בשלוחה ישנם קרוב לחמישים ערים
אם ניתן לו אפשרות של להקיש את העיר שלו
הוא יצטרך עכשיו לשמוע רשימה א-ר-ו-כ-ה ומשעממת
במקום זאת אנחנו נשתמש עם "תפריט זיהוי קולי"
ואז מיד הוא אומר את העיר שלו וצ'יק צ'ק הוא נכנס לשלוחה שלו...
נו, אז מה אתם אומרים? מיוחד המודול הזה?
שימו לב
על מודול זה חברת ימות המשיח משלמת עבור ערוצי הדיבור
ולכן מודול זה יהיה בעלות
על מנת להגדיר את השלוחה כשלוחת תפריט שתזהה דיבור
נגדיר בשלוחה את זה:
type=menu_voice
המודול עובד שניתן לומר מילים ולחילופין גם להקיש ספרות!
אם הלקוח מקיש ברירת מחדל ההקשה היא ספרה אחת,
אם רוצים שיוכלו להקיש יותר כגון שהתיקיות הם של 3 ספרות אז ניתן להגדיר
digits=3
פענוח ההקלטות
הצורה הכי טובה זה להוסיף קובץ ini בתיקיה בשם
menu_voice.ini
ובו רושמים את המילים בעברית שווה מספר התיקיה
לדוגמא
מנחם שווה 111
מנחם=111
(שימו לב לא לכתוב הפוך)
ואז אם הלקוח אמר מנחם המערכת תפעיל את שלוחה 111 שמתחת לשלוחה הנוכחית
ניתן להפנות כמה הקראות לאותה שלוחה לדוגמא
מנחם=111
יוסף=111
במקרה כזה גם מנחם וגם יוסף יעברו לתיקיה 111
עזרה למנוע דיבור
בסוף הקובץ ניתן להוסיף מילים שיעזרו למנוע לפענח את מה שנאמר
אם כי המנוע לא מחוייב להחזיר תוצאות דומות
דוגמא לקובץ
הקובץ חייב להיות בפורמט uft-8
מנחם=01
לוי=02
מרדכי=03
גאולה=04
משיח=05
מרכזיה=06
חדשות
כוכבית
חזור
במידה ואין התאמה בתוך הקובץ
או שאין בכלל את קובץ
menu_voice.ini
המערכת בודקת האם יש תיקיה בשם שהלקוח אמר
לדוגמא אם אמר "אחד" והתשובה היא "1" אז המערכת תפעיל את שלוחה 1
אם אמר "ירושלים"
המערכת תחפש את תיקית ירושלים
(שימו לב שדרך האתר ביצירת שלוחה לא ניתן ליצור קבצים עם שמות, אבל אחרי שיצרתם שלוחה עם מספר אפשר לעשות "שינוי שם" ואז ניתן לשנות את שם התיקיה, רק שימו לב שבדרך כלל בכלל המקומות במערכת השלוחה פשוט תפסיק לעבוד, אבל כאן המערכת תחפש את השם)
מבחינת שמות בעברית גם הקובץ menu_voice.ini תומך
וניתן לכתוב גם
חיוג אלי=מנחם
ואז אם אמר "חיוג אלי" אז המערכת תפעיל את תיקית "מנחם"
עם זאת אני באופן אישי ממליץ לכולם לעבוד עם שלוחות במספרים כמו שהיה עד היום
ובעיקר אם מדובר על 2 מילים ויותר בעברית שאז יש בין המילים "רווח" שבמרבית המקרים יגרום לבעיות
לכן אני ממליץ לעבוד עם קובץ
menu_voice.ini
ולאט לאט לאחר בקרה מה הלקוחות אמרו והזיהוי היה לא מוגדר אצלכם להוסיף לתוך הקובץ את הדברים שאתם מעונינים
ואז אם אתם רואים שהתשובה של המנוע דיבור למי שאמר "ארבע" המערכת תחזיר לפעמים "4" ולפעמים "הארבעה"
אז פשוט להוסיף בקובץ
הארבעה=4
ואז גם אם המנוע זיהוי דיבור יחזיר תשובנ "הארבעה" עדיין הלקוח יעבור לתיקיה 4
את כל תשובות המנוע תוכלו לראות בקובץ
menu_voice_log.ini
שנמצא בשלוחה
מי שרוצה שישמרו גם הקלטות של המאזינים בתיקיה זמנית למשך 30 יום
שיכניס ערך
menu_voice_save_file=yes
התקיה תהיה בתוך סך המחזור בתיקיה בשם menu_voice
קבצים משוייכים
M1610
נא לומר או להקיש את שם השלוחה המבוקשת
לחזרה לתפריט קודם אמרו חזור או הקישו סולמית (מומלץ להוסיף שקט בסוף הקובץ של 4 שניות)
M1611 דיבור לא ברור
M1042 שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת
קול הירושלמי
הודעות: 439
הצטרף: 14:33 14/06/2018
Re: הגדרת # כשלוחה בפני עצמה בתפריט
שליחהעל ידי קול הירושלמי » 21:34 02/01/2019
בשביל להגדיר את # כשלוחה בפני עצמה יש להוסיף שלוחה בשם Hash
בקובץ ext.ini של התפריט שבו רוצים את שלוחת # יש להוסיף את השורה:
hash_extension=yes
האם זה לא עובד בשלוחה הראשית ?
יצרתי שלוחה בשם # וגם בשם hash ושום דבר לא עובד...
אורתודוכס
הודעות: 322
הצטרף: 12:19 25/09/2018
מיקום: בני ברק
שליחהעל ידי אורתודוכס » 21:49 02/01/2019
hash_extension=yes
יש טעות בשם השלוחה השם הנכון הוא
Hash
0772612999
הודעות: 53
הצטרף: 16:33 27/12/2017
Re: תזכורת ספירת העומר בתחילת השלוחה
שליחהעל ידי 0772612999 » 15:18 21/04/2019
omer_today_play=yes
אם רוצים שתחילת התפריט יהיה בתזכורת ספירת העומר עם ברכה מהרבי. משמיע הודעות M1093 "תזכורת ספירת העומר" וכן M1094 הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל "ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כ"ץ"
איך ניתן להגדיר שישמעו תזכורת ספירת העומר, ושיהיה ניתן להירשם כדי לקבל צינתוק תזכורת מידי יום?
zxc
הודעות: 750
הצטרף: 20:31 11/12/2016
שליחהעל ידי zxc » 00:50 22/04/2019
omer_today_play=yes
1. האם ניתן להוריד את הברכה מהרבי? (שינוי ההודעות הנ"ל לא מחליפות את זה)
2. האם ניתן להחליף את הספירה בעצמה? (או ללה"ק אשכנזי, או לבחירה לכל אחד)
אם התשובה היא לא, נשמח באם יעדכנו את זה? תודה
(איני מתכוון לצינתוק, אלא תזכורת בתחילת תפריט)
zxc
הודעות: 750
שליחהעל ידי zxc » 14:01 23/04/2019
omer_today_play=yes
הקפצה
באם התשובה שא"א ויש לבקש פיתוח, אז לפחות אשמח שמישהו יענה ויאמר: אין אפשרות. תודה
חזור אל “הפורום - למתחילים”
