שימוש ב API שקיים באתר.
Re: שימוש ב API שקיים באתר.
או שתלמד php או שתפסיק לשאול שאלות נוביות
היה רגוע מענדי היקר,ניסיתי לשים את הקוד הזה בדיוק איך שכתוב פה בתוך הקובץ הphp אך הוא מראה שגיאה.להלן קטעים חתוכים של ג'אווה סקריפט מתוך האתר שעשויים להועיל
//קבלת תוכן של קובץ ini
ws=YDDownloadIniFile
what
//נתיב הקובץ
//העלאת קובץ ini
?ws=YDUploadIniFile',
data: {
what: what,
contents: contents
//קבלת רשימת השלוחות
?ws=YDGetIVR2Extension',
data: {
path: destination,
filesFrom: 0,
filesLimit: 20,
orderBy: 'name',
orderDir: 'desc'
//הזרמת אודיו של קובץ לדפדפן
'dl.php?what='+audio_file+'&dl=0&type=mp3';
//מחיקת קובץ
'ws.php?ws=YDFileAction&what='+path+'&action=delete',
//עריכת נתונים בקובץ ini
ws.php?ws=YDIVR2UpdateExtension',
dataType: 'json',
data: { "_path": 'ivr2:/EnterID', type: '' }
'ws.php?ws=YDIVR2UpdateExtension',
dataType: 'json',
data: { "_path": 'ivr2:/SaleProducts', type: '' }
dataType: 'json',
data: { "_path": path, type: type, title: description }
//העתקה/הדבקה/שינוי שם
type: "POST", url: 'ws.php?ws=YDFileAction',
dataType: 'json',
data: paste_data
if(right_click_action == 'copy'){
FileAction = 'copy';
}else if(right_click_action == 'move'){
FileAction = 'move';
paste_data = {};
if(multy_selection){
paste_data = multy_data ;
else{
paste_data.what = coppied_element_fullPath ;
paste_data.action = FileAction ;
paste_data.target = rightClicked_element_fullPath ;
//רשימת האפשרויות למיון רשימת הקבצים והשלוחות
switch($(this).attr('id')) {
case 'ob_date_made':
//execute code block 1
order_by = 'date';
break;
case 'ob_last_changed':
//execute code block 2
order_by = 'mtime';
break;
case 'ob_name':
order_by = 'name';
break;
case 'ob_user':
order_by = 'uploader';
break;
case 'ob_size':
order_by = 'size';
break;
case 'ob_customer_number':
order_by = 'customerdid';
break;
case 'ob_source':
order_by = 'source';
break;
default:
// code to be executed if n is different from case 1 and 2
order_by = 'name';
//הפעלת קמפיין
//run_data מכיל את מספר התבנית templateid=*******
.php?ws=YDRunCampaign',{
type: 'POST',
data: run_data,
אשמח לעזרה
אתה במקום הנכון,
גם לי זה לא יעבוד כאשר אני ינסה להעתיק את זה כמו שזה לphp (לפחות ידעתי לא לנסות)
הקטעים הנ"ל הינם רמזים לקיומו של api פנימי של ימות המשמש לכל הפעולות הללו
ורובם הינם מחרוזות חסרי משמעות בשפת תכנות כלשהיא כפקודה
וחלקם הם סדרת פקודות בשפת ג'אווה סקריפט
על כל פנים נדרשת עדיין עבודה רבה לעבד את החומר ולהפכו לשימושי בשפת php
אם יש לך מה לעזור ולתרום בעניין מהידע הרב שצברת בphp נשמח שתעשה זאת לטובת כולנו
אני אשמח מאוד מאוד לעשות זאתתלמד php
למדתי את השפה פה שם - מה שהיה לי חומר
אבל משם ועד ל'מעשה' במערכות - לא זכיתי להבין
אם יש מישהו שיש לו חומר לימוד - בנוגע למערכת - דהיינו איך משתמשים עם כל הphp שלמדתי - בנוגע למערכת
אשמח לקבל את החומר הלזה - ואם צריך - אפי' בתשלום
בתודה מראש
dushi.aad@gmail.com
@אאד
השימוש ב php במערכות הוא בעיקר לapi.
קצת מסובך להסביר מה אפשר לעשות עם php. כי בעצם כל מה שאפשר לעשות עם api זה באמצעות php.
עם יש לך רעיון לשימוש בapi, אבל אתה לא יודע איך ליישם את זה על ידי שימוש ב php, תפתח נושא עם שאלה ספציפית ואני ובטוח שעוד כמה ישמחו לעזור.
אני למדתי את שפת php@אאד
הבנתי. אז מה הבעיה?אני למדתי את שפת php
מה אני עושה עם כל מה שלמדתיהבנתי. אז מה הבעיה?אני למדתי את שפת php
בקיצור
אני מאמין שכדי לעבוד עם הapi צריך או ליהיות מתכנת מקצועי או לראות הדרכה מעשית בנוגע למערכת של ימות [ספציפי - לא הדרכות כלליות]
אכן.
PHP מיועד למתכנתים. אם כי אם אתה יודע מה 4תה מעוניין, עם קצת הדרכה והרבה הרבה גוגל, תוכל לבד להצליח.
העיקר הוא ללמוד ולא להסתמך שיסבירו לך כמו לילד בל שנה.
בדיוק לכן אני לא מעוניין לפתוח נושא כמו שהצעתאכן.
אני לא אוהב את הקטע הזה - להרגיש טמבל
ובפרט לעיני כל משתמשי הפורום...
אני חושב שאתה יודע מה אני מתכווין
ואכן אני מחפש הרבה מאוד - מדריך, לא יעוץ התנדבותי
@אאד
שאלות הכוונה, כמו, איך אפשר להשתמש בphp לצורך הפניית משתמשים על פי מספר הטלפון שלהם לשלוחות ספציפיות.
זה ממש לא בושה לשאול.
זה שאלות שגם אני ישאל. (ברמה כזאת או אחרת)
אבל שאלות כמו איך מוציאים שורה מטבלה בsql אם מייל ספציפי זה שאלה לא מכבדת, שברור שהכותב מתעצל לייגע את מוחו בלימוד קטן.
עלה והצלח!
לא הביישן למד.
עלה והצלח!
לא הביישן למד.
