ניתן להשתמש גם בהגדרה של "הודעה בצד העונה" כדי לשלוח הודעה קולית למשתמש (בודד) כאשר החיוב יהיה יחסי ולא יחידה
כותב מוסמך
- הודעות: 435
- הצטרף: 07:10 25/03/2016
- מיקום: ירושלים
אם הוא יחליט לענות?
וואו!!! ממש טוב,אבל אני בכלל לא יודע איך מפעילים את זה.
גוטליב סוכן פלאפונים
- הודעות: 502
- הצטרף: 12:41 05/05/2017
הגדרתי בשלוחה את הקודים הבאים וזה לא עובד מישהו יכול לעזור לי
type=playfile
limit_call_seconds=yes
limit_call_seconds_disconnect_time=20
limit_call_seconds_end_time_go_to=
;; ***DUP*** type=routing
routing_your_id=did
routing_multiple=yes
routing_multiple_numbers=1
routing1=0504140134
type=playfile
routing_your_id=did
routing1=0504140134
עשיתי את האפשרות של הצינתוק ואח"כ התקשרתי למערכת הקשתי את שלוחת הוספת מספר והשיחה התנתקהאני מקווה שלא יגבילו את האפשרות בעקבות הפירסום כאן על הרעיון.
פשוט להגדיר שלוחה כזווכו' וכו' כך שבעצם תחויבו רק במידה ומישהו יספיק לענות תוך מספר השניות המוגדרקוד: בחירת הכל
limit_call_seconds_disconnect_time=מספר השניות שאתם מעוניינים שיצנתק
limit_call_seconds_end_time_go_to=מספר השלוחה אליה לעבור לאחר הצינתוק
type=routing
routing_your_id=did
routing_multiple_numbers=1,2,3,4,5וכן הלאה לפי כמות המספרים ברשימת התפוצה
routing1=0588888888
routing2=0522222222
routing3=0533333333
routing4=0544444444
routing5=0555555555
וכן הלאה את כל המספרים שברשימת התפוצה שלכם
מסתבר שלא יעבוד על כמות גדולה של מספרים, או שיקח הרבה מאוד זמן
בהצלחה!!!
אשמח אם תעזרו לי.
type=routing
routing_your_id=did
routing1=0588888888
routing2=0522222222
routing3=0533333333
routing4=0544444444
routing5=0555555555
בהצלחה!!!
אשמח אם תעזרו לי. [כנראה שבאמת כבר הגבילו את זה
לא הגבילו את זה, זה עדיין עובד, כנראה לא הגדרת נכוןעשיתי את האפשרות של הצינתוק ואח"כ התקשרתי למערכת הקשתי את שלוחת הוספת מספר והשיחה התנתקה
אשמח אם תעזרו לי. [כנראה שבאמת כבר הגבילו את זה]
@01171אהבתי!
זה חזק כי אפשר גם דרך ה API
לייצר כזו רשימה דינמית ממש בקלות!
אולי אתה מייצר כהנ"ל ושם כאן לטובת כולם ?
ניסית את זה על המערכת אבל הצינתוק מגיע עם המספר הישן של המערכת השאלה אם אפשר להגדיר שהצינתוק יצא מהמספר החדש של המערכת
