נושא סגור - אפשרי למחוק
אהבת ישראל
הודעות: 236
הצטרף: 15:31 29/05/2017
Re: חדש • מערכת לניהול מתקדם של הגדרות וקמפיינים במערכות ivr2 שלא קיימים בניהול הטלפוני הרגיל
שליחהעל ידי אהבת ישראל » 16:31 11/03/2018
נערך לאחרונה על ידי אהבת ישראל ב 12:39 12/03/2018, נערך פעם 1 בסך הכל.
אהבת ישראל
הודעות: 236
שליחהעל ידי אהבת ישראל » 16:51 11/03/2018
המוקד החרדי
הודעות: 105
הצטרף: 15:35 02/06/2017
שליחהעל ידי המוקד החרדי » 17:01 11/03/2018
אנחנו עדיין מנסים לבדוק עם זה עובד באחד מהשרתים שלנו.(אנחנו יושבים על כמה שרתים שמחזיקים את כל הפרוייקטים).
בכל אופן נשמח אם תערוך את ההודעות שלך ולהחליף אותם לכל סימן אחר שיהווה עבורי אות למחיקת ההודעות שלי כך שנמחוק את כל ההודעות שלא קשורות לעדכונים על המערכת הנ"ל.
בכל אופן אם עלית על הבעייה, נשמח שתגיב או שתשלח אלי מייל ל mmf0534100432@gmail.com או שיחות ווצאפ ל0534100432.
אתה צריך להוסיף בשלוחת ה api במערכת -
api_phone_send=no
api_did_send=no
api_extension_send=no
api_enter_id_send=no
api_enter_id_name_send=no
api_hangup_send=no
כדי שזה יעבוד לך
שליחהעל ידי 011371 » 17:06 11/03/2018
api_phone_send=no
api_did_send=no
api_hangup_send=no
כדי שזה יעבוד לך
אצלי זה עובד גם בלי זה
אהבת ישראל
הודעות: 236
שליחהעל ידי אהבת ישראל » 17:08 11/03/2018
אהבת ישראל
הודעות: 236
שליחהעל ידי אהבת ישראל » 19:18 11/03/2018
כותב מוסמך
הודעות: 435
הצטרף: 07:10 25/03/2016
מיקום: ירושלים
שליחהעל ידי כותב מוסמך » 23:03 11/03/2018
הגדרת שלוחת סולמית ובחירת הגדרת השלוחה...
מאד יועיל לי ולכולם
טובה מוסקוביץ
הודעות: 86
הצטרף: 13:24 29/05/2016
שליחהעל ידי טובה מוסקוביץ » 12:09 12/03/2018
יש לי הצעה לשדרוג המערכת שלכם
הוספת שלוחות שאי אפשר כרגע להוסיף דרך הטלפון
הכנתי דוגמא של קוד php שמבצע יצירת שלוחה מסוג "מעבר לשלוחה אחרת" וכן "הפניית משתמשים לפי רשימת תפוצה"
להלן הדוגמא (מבוסס על המחלקה של "מאזין נלהב")
<?php
הוספת שלוחות
$hangup = $_GET['hangup'];//ניתוק השיחה
if($hangup) {exit; }
//מספר מערכת וסיסמא
$DID=ReadFromYemot('DID', 't-אנא הַקישו את מספר המערכת שלכם וסולמית לסיום.', ",yes,10,9,7");
$PASS=ReadFromYemot('PASS', 't-אנא הַקישו את סיסמת המערכת שלכם וסולמית לסיום.', ",yes,,1,7");
//נתיב השלוחה אותה רוצים להגדיר
$path=ReadFromYemot('PATH','t-אנא הַקישו את כתובת השלוחה אותה אתם רוצים להגדיר וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש כוכבית.'
, ",,,1,7,Alpha,,,*/,,,Ok,ivr,");
//סוג השלוחה אותה רוצים להגדיר
$type=ReadFromYemot('type', 't-אנא בחרו את סוג השלוחה אותה ברצונכם להגדיר, למעבר לשלוחה אחרת הקישו אחת , להפניית משתמשים לפי רשימת תפוצה הקישו שתיים.');
if ($type==1)
$go_to=ReadFromYemot('goto', 't-אנא הַקישו את כתובת השלוחה שאליה יופנו וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש סולמית.'
if ($go_to=='ivr'){$go_to=null;}
$content="type=go_to_folder
go_to_folder=/$go_to";
if ($type==2)
//התבנית שלפיה רוצים לסנן
$template=ReadFromYemot('tamplate','t-אנא הַקישו את המספר הסידורי של התבנית שלפיה אתם רוצים לבצע את המיון לתבנית ברירת המחדל הַקישו סולמית.',
",,,1,7,Alpha,,,*/,,,Ok,def,");
$go_to_activ=ReadFromYemot('gotoact' , 't-אנא הַקישו את כתובת השלוחה שאליה יופנו המופיעים ברשימה במצב פעיל וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש סולמית.',
$go_to_blocked =ReadFromYemot('gotoblk', 't-אנא הַקישו את כתובת השלוחה שאליה יופנו המופיעים ברשימה במצב חסום וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש סולמית.',
$go_to_none =ReadFromYemot('gotonon', 't-אנא הַקישו את כתובת השלוחה שאליה יופנו אלו שאינם מופיעים ברשימה וסולמית לסיום , להגדרת השלוחה הראשית הקישו סולמית , לתיקיות פנימיות יש להקיש את כתובת השלוחה המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה יש להקיש סולמית'
if($template=='def'){$template=null; }
else {$template="template_filter=$template";}
if ($go_to_activ=='ivr'){$go_to_activ=null;}
if ($go_to_blocked=='ivr'){$go_to_blocked=null;}
if($go_to_none=='ivr'){$go_to_none=null;}
$content="type=template_filter
$template
template_filter_active_go_to=/$go_to_activ
template_filter_none_go_to=/$go_to_none
template_filter_blocked_go_to=/$go_to_blocked";
/*================יצירת אובייקט(מופע) חדש====================*/
$con = new connecting_to_yemot_api($DID, $PASS);
if($path=='ivr'){$path="ivr/ext.ini";}
else {$path="ivr/$path/ext.ini";}
/*================העלאת קובץ====================*/
// יצירת הקובץ
$File = new oFile('ext.ini', 'text/plain', $content);
$body = array
'path' => $path,
'convertAudio' => 0,
'fileUpload' => $File
if($a) {print "id_list_message=t-השלוחה הוגדרה בהצלחה&";}
function ReadFromYemot($var, $message, $read=",,1,1,7,No,")
{if ($_GET[$var]) { return $_GET[$var] ;}else{
print "read=$message=$var$read"; exit; }
//המחלקה של "מאזין נלהב"
class BodyPost
// part "multipart/form-data"
// check instance of oFile
if($val instanceof oFile)
$file = $val->Name();
$mime = $val->Mime();
$cont = $val->Content();
$body .= $cont."\r\n";
return $body;
$bool = true;
if($bool)
$ret = '';
foreach($post as $name=>$val)
return $ret;
class oFile
private $name;
private $mime;
private $content;
if(is_null($content))
$info = pathinfo($name);
// get MIME
// load file
if($content!==false)
$this->content = $content;
else
else
else
$this->name = $name;
$this->mime = $mime;
class connecting_to_yemot_api
public $token;
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.'Login';
return TRUE;
else
public function __destruct()
$delimiter = '----'.uniqid();
array(
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.$action;
return json_decode($result);
else
return $result;
// מערך הכותרות
$head = array();
foreach( $headers as $k=>$v )
$t = explode( ':', $v, 2 );
if( isset( $t[1] ) )
if($t[0] == 'Set-Cookie')
$CookiesArr = array();
foreach($cookies as $cookie)
$c = explode( '=', $cookie);
if( isset( $c[1] ) )
else
$arr = array();
foreach($children as $child)
$c = explode( '=', $child);
else
$arr[] = trim( $c[0] );
$head[ trim($t[0]) ] = $arr;
else
else
$head[] = $v;
return $head;
ב ext.ini כל מה שצריך לרשום זה את הלינק לקובץ בשרת שלכם
ניתן כמובן להחליף כל טקסט שמתחיל ב לקובץ קריינות
f-xxxyyy
כסבורני שתהיה זו תועלת רבה עבור אלו הזקוקים לכך
אולי תבקשו מימות המשיח שיפרסמו את הקו שלכם בכניסה לניהול של כלל המערכות עבור מאות מפעילי קווים שאין להם כלל גישה למחשב
בתודה
דחוף!!!
איך אני עושה הגבלה/תנאי שבמקרה שהשלוחה כבר קיימת אז הוא לא ייתן לו לפתוח שלוחה חדשה???!
אשמח לעזרתכם בדחיפות
boyoss
הודעות: 129
הצטרף: 11:29 03/04/2017
שליחהעל ידי boyoss » 12:27 12/03/2018
מנחם, אני זורק לך אתגר
תעשה מערכת שתגיד את סך הדקות הנכנסות, לאותו יום, שבוע , חודש.
ושיהיה אפשר להגדיר כמה מקבלים תגמול על דקה, וזה ישמיע כמה כסך כבר הצטבר מתחילת החודש.
עשיתי את זה לעצמי, זה מאוד שימושי
Re: נושא סגור - אפשרי למחוק
שליחהעל ידי 011371 » 06:54 13/03/2018
ואני חושב שמה שכתבת כאן מיותר לגמרי כי עובדה שלא מחיתי בידי מאזין נלהב שהעלה את המחלקה שבעצם זה אותו קוד שהעלו כאן.
ממש יפה מצדך !
כל הכבוד שלא מחית !
ח"ו היינו עלולים להפסיד את המחלקה שנתן לנו "מאזין נלהב" בטוב עינו, וטוב ליבך הנדיר פשוט הציל אותנו, תודה!
