כנראה שבטעות הורדתי. בכל אופן אם צריך להחזיר אז להחזיר וכן אשמח שתעזור לי לפתור את העניין הזה של ההעלאה. השתגעתי כבר מזהאני לא רואה את הקובץ שאותו אתה מנסה להעלותזה מה שניסיתי לעשות אבל ללא הצלחה. אשמח שתעזור לי בזהקוד: בחירת הכל
<?php
$File = 'type=meunu';
$url = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadFile?";
$body = array
'path' => 'ivr/ext.ini',
'convertAudio' => 0,
'fileUpload' => $File
print_r($File);
יש מחלקה בפני העצמה האחראית ליצירת הקובץ
השורה:היא רק תוכן הקובץ אבל איפה שמו והמאפיינים שלו?קוד: בחירת הכל
העלאת קבצים בapi של ימות בphp
- הודעות: 980
- הצטרף: 16:42 28/04/2016
Re: העלאת קבצים בapi של ימות בphp
- הודעות: 980
זה השגיאה שהדף נתן לינסה את זהקוד: בחירת הכל
<?php
$con = new connecting_to_yemot_api('0773137770', '0000');
$File = new oFile('ext.ini', 'text/plain', 'type=menu');
$body = array
print_r($a);
class BodyPost
// part "multipart/form-data"
// check instance of oFile
if($val instanceof oFile)
$file = $val->Name();
$mime = $val->Mime();
$cont = $val->Content();
$body .= $cont."\r\n";
return $body;
$bool = true;
if($bool)
$ret = '';
foreach($post as $name=>$val)
return $ret;
class oFile
private $name;
private $mime;
private $content;
if(is_null($content))
$info = pathinfo($name);
// get MIME
// load file
if($content!==false)
$this->content = $content;
else
else
else
$this->name = $name;
$this->mime = $mime;
class connecting_to_yemot_api
public $token;
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.'Login';
return TRUE;
else
public function __destruct()
$delimiter = '----'.uniqid();
array(
'method' => 'POST',
'content' => $body,
$url = self::URL.$action;
return json_decode($result);
else
return $result;
// מערך הכותרות
$head = array();
foreach( $headers as $k=>$v )
$t = explode( ':', $v, 2 );
if( isset( $t[1] ) )
if($t[0] == 'Set-Cookie')
$CookiesArr = array();
foreach($cookies as $cookie)
$c = explode( '=', $cookie);
if( isset( $c[1] ) )
else
$arr = array();
foreach($children as $child)
$c = explode( '=', $child);
else
$arr[] = trim( $c[0] );
$head[ trim($t[0]) ] = $arr;
else
else
$head[] = $v;
return $head;
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_FUNCTION in
ובשורה 21
- הודעות: 980
ניסיתי גם להגדיר ככה ולא מצליח....אני ממש מבולבל.
אשמח לעזרה
אשמח לעזרה
<?php
include_once('0.php');
header('Content-Type: text/plain; charset=utf-8');
$url = "https://www.call2all.co.il/ym/api/UploadFile";
$body = array
'path' => 'ivr/extt.ini',
'fileUpload' => $url
print_r($a);
- הודעות: 980
@011371
@מאזין נלהב
@חוקר
יישר כח על כל העזרה
אשמח שתעזרו לי לגמור עם העניין הזה כי אני פשוט לא מצליח לעשות את זה.
@מאזין נלהב
@חוקר
יישר כח על כל העזרה
- הודעות: 980
גיליתי שחלק מהשיבושים זה שאני מעתיק את הקוד ישירות מכאן כולל הרווחים, וכשאני מוחק את הרווחים המיותרים אז זה עובד יותר טוב אבל עדיין יש שגיאות ועקבתי אחרי כל שגיאה וכל אחת שהיתה סימנתי ב//. אני מצרף לכאן את הקוד ואולי זה יעזור לשפוך אור על תעלומת ה phpleischer
<?php
header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');
$con = new connecting_to_yemot_api('0722020200', '1234');
$body = array
print_r($a);
class BodyPost
$body .= '; filename="' . $file . '"' . "\r\n";$body .= 'Content-Type: ' . $mime ."\r\n\r\n";
return $body;
$bool = true;
if($bool)
$ret = '';
//} else throw new \Exception('Error input param!');
return $ret;
//class oFile
private $name;
private $mime;
private $content;
// get MIME
// load file
else
else
else
public $token;
//$opts = array 'http' => array
//'method' => 'POST',
//'header' => "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded",
//'content' => $body,
//'follow_location' => false );
//$context = stream_context_create($opts);
return TRUE;
else
//throw new Exception('שם המשתמש או הסיסמא של המערכת שגויים');
//$opts = array('http' =>
//array(
//'header' => 'Content-Type: multipart/form-data; boundary='.$delimiter,
else
return $result;
$head = array();
else
$arr = array();
else
else
else
$head[] = $v;
return $head;
- הודעות: 980
אשמח מאד אם משהו יתפנה לעזור לי כי אני לא מצליח לבד וזה ממש קשה וכן זה מאד דחוף לי.
