בניית מערכת לשידור חי משודרגת והמתנה לשידור
036163093
הודעות: 21
הצטרף: 02:16 25/10/2017
Re: בניית מערכת לשידור חי משודרגת והמתנה לשידור
שליחהעל ידי 036163093 » 15:40 22/05/2018
תוספת אפשרויות נוספות לשדרוג השידור חי על פי המודל החדש הגבלת אורך השיחה
השלוחה של השידור חי תהיה הסרה מרשימת תפוצה שנפתח במיוחד לזה
לאחר ההסרה יעבור לשלוחת השידור חי
לא הבנתי משהו אחד.
אם השלוחה שמקישים עבור שידור היא מסירה קודם מרשי"ת אז איך כשעובר דקה הוא בודק אם יש שידור דהיינו בעצם הוא מסיר עצמו (כי אם לא אז מחר כשיתקשר הוא יהיה ברשימה) אז איך הוא אח"כ חוזר להשמעה אחרונה כאשר הוא כבר לא ברשימה?
שים לב להדגשה
הוא חוזר לשידור חי שנמצא לדוגמא בשלוחה9/1 ולא לשלוחת ההסרה שהיא שלוחה 9 לדוגמא
מקווה שהובנתי
אבל כשהקיש 1 לשידור חי, דבר ראשון הוא הסיר עצמו. אח"כ עבר לשידור ולא התחיל ואז עבר להשמעת קבצים עם הגבלה. נו עבר דקה הוא חוזר לאן? לשידור עצמו? ואם לא התחיל אז יש פילטר? והוא כעת מוסר מהרשימה אז הוא לא חוזר להשמעה אחרונה.. אני מתנצל שאני קשה קליטה
מתעניין
הודעות: 664
הצטרף: 15:54 08/10/2017
שליחהעל ידי מתעניין » 15:48 22/05/2018
לא הבנתי משהו אחד.
שים לב להדגשה
מקווה שהובנתי
בשידור מוגדר שביציאה יעבור לפילטר
ואז מי שנכנס להמתנה נכנס לרשימת התפוצה ומוחזר לשידור וכיון שאין שידור הולך לפילטר שמוגדר שמי שנמצא ברשימה עובר להשמעה אחרונה+הגבלת זמן
036163093
הודעות: 21
שליחהעל ידי 036163093 » 15:54 22/05/2018
שים לב להדגשה
מקווה שהובנתי
הבנתי. ננסה. תודה.
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 01:35 26/04/2020
שימו לב ערכתי את ההודעה
קומבינה חזקה להגדרת מוזיקה אישית בהמתנה לשידור חי
בקרוב אפשרות לקבלת צינטוק בנפילת/סיום השידור
יהונתן כץ
הודעות: 110
הצטרף: 11:48 19/04/2020
מיקום: ביתר עילית
Re: קומבינה חזקה להגדרת מוזיקה אישית בהמתנה לשידור חי
שליחהעל ידי יהונתן כץ » 12:26 30/04/2020
קמבינה להגדרת מוזיקה אישית להמתנה לשידור ללא עלות
והרי ההגדרות
בא נגיד ששלוחת השידור היה עד היום בשלוחה 9
ההגדרות החדשות
שלוחה 9 נגדיר
type=template_remove_number
//כאן מוגדר איזה רשימת תפוצה שהקצנו למודל זה
template_to_remove=3
// כאן מוגדר שההסרה תהיה שקטה
template_remove_no_ask=yes
//כאן מוגדר לעבור אחרי ההסרה לחדר הועידה
end_goto=/9/0
title=
ולהשתיק את הודעה M1417
לאחר ההסרה יעבור לשלוחת השידור חי ההגדרות לשלוחה 9/0
type=confbridge
//סוג שידור חי
conf_bridge_type=listen
כאן מוגדר לשמור את ההקלטה בשלוחה 4/4
conf_bridge_record=yes
folder_move=4/4
//כאן מוגדר שביציאה או כשאין שידור יעבור לשלוחה 9/3
confbridge_live_no_goto=/9/3
confbridge_end_goto=/9/3
באם אין שידור יעבור לשלוחה להפניה לפי רשימת תפוצה
ההגדרות לשלוחת ההפניה 9/3
type=template_filter
template_filter=3
template_filter_active_go_to=/9/4
template_filter_none_go_to=/9/4
template_filter_blocked_go_to=/9/1
מי שלא נמצא יעבור לשלוחת תפריט
שלוחה 9/1 הודעה בתפריט השידור אינו פעיל כעת להמתנה הקש 1 לחזרה למערכת הקש 2
type=menu
ובתפריט נפתח 3 שלוחות חדשות
שלוחה 1 המתנה לשידור
ההגדרות לשלוחה 9/1/1
ype=limit_call_seconds
limit_call_seconds_disconnect_time=60
limit_call_seconds_ivr_start=/9/6
limit_call_seconds_end_time_go_to=/9/0
ולהשתיק את הודעה M1167
שהיא תעשה 3 פעולות, הגבלת אורך, זה כבר מוגדר
כניסה לרשימת התפוצה, וזה נעשה בשלוחה 9/6
ומעבר לשלוחת השמעת קבצים שזה נעשה אחרי ההוספה לרשימת התפוצה
שהיא תהיה לדוגמא הקבצים שתרצו לשים בהמתנה
שלוחה 2 חזרה למערכת
שלוחה 3 ניתוק
ההגדרה לשלוחה 9/2 האזנה אחרונה ללא ביפ
type=last_play
play_beep=no
הגדרות לשלוחה 9/4 זה עבור הפעם השניה שנכנס לשידור ולא היה
type=limit_call_seconds
limit_call_seconds_ivr_start=/9/2
הגדרות לשלוחה 9/5 שלוחת ההמתנה
type=playfile
play_beep=no
say_length=no
הגדרות לשלוחה 9/6 כניסה לרשימת התפוצה לאחר שהקיש 1 בתפריט
type=template_add_number
template_to_add=3
end_goto=/9/5
ולהשתיק את הודעה M1418
התוצאה. לאחר שמקיש 1 בתפריט עובר לשמיעת מוזיקה, לאחר דקה מוחזר לשידור ובאם אין שידור חוזר לשלוחה שהיא הפניה לרשימת תפוצה
וכיון שכבר נמצא ברשימה מועבר להאזנה אחרונה וממשיך להאזין להיכן שהאזין ושוב מוחזר לשידור וחוזר חלילה עד השידור
עכשיו אם ניתק והתקשר שוב יועבר שוב לתפריט עקב שלוחת ההסרה שהגדרנו לפני השידור.
שימו לב! בהגדרות כל מודל להיכן יעבור לאחר הפעולה ושינוי הודעות המערכת הרלונטיות לשקט שעל זה תלוי הצלחת כל הפלפול הנ"ל
בהצלחה ופורים שמח
איפה אני מגדיר כל אחד?
רחל פרנקל
הודעות: 6
הצטרף: 13:43 23/03/2020
שליחהעל ידי רחל פרנקל » 14:59 01/05/2020
כל המודול הזה לא תקף אחרי שימות הוסיפו את ההודעה לפני השידור 'ברוכים הבאים לשידור שמועבר אליכם..' זה תוקע את כל ההשמעה..
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 15:01 01/05/2020
נכון
זה נורא מעצבן במיוחד שזה הגדרה שכשהחדר לא עובד שילך למקום אחר אז למה ההודעה הזאת?
מקווים לתיקון
מתעניין
הודעות: 664
שליחהעל ידי מתעניין » 15:20 08/05/2020
כעת תוקן ששומעים רק פעם אחת
חזור אל “טיפים עצות והדגמות”
משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 9 אורחים
